  3. Vespa Elektrik
PK S: Lichtproblem
  • ernter01
  • October 1, 2011 at 11:31
  • ernter01
    PK 50 S
    Hallo Leute,
    habe meine PK S noch nicht so lange und brauche dringend einen Ratschlag.
    Gekauft hab ich die PK ohne Hupengleichrichter(ist dem Vorbesitzer explodiert, passiert wohl häufiger).
    Habe dann gleich einen neuen Gleichrichter eingebaut und alles lief.
    Wenige Tage später ist dann die Elektrik komplett ausgefallen. Hab es beim Blinken gemerkt, weil das Blinklicht so flakertete
    und plötzlich ganz weg war.
    Dann hab ich gesehen, dass alle Birnen durchgebrannt sind. Hab dann mal eine neue ins Rücklicht gebaut und es kam ein minimales
    flakern durch. Aber wirklich nur minimal.
    Daraufhin hab ich neue Birnen und neuen Spannungsregler gekauft und eingebaut und dachte jetzt alles ersetzt zu haben was ging.
    Hab mich getäuscht, habe weder Licht noch Hupe...
    Was kann das sein? Freu mich über jeden Tip!
    Lukas
    • October 1, 2011 at 14:49
    Hupengleichrichter??
    was hast Du für eine Hupe verbaut??
    Ich glaube fast, an Deiner Elektrik ist einiges nicht mehr original..
    wenn da zuviel ohne Grundwissen gebastelt wurde, geht man Gefahr die Lima (Lichtmaschine) zu Zerstören..
    Wenn die Birnen Durchbrennen ist es ein zeichen für den Spannungsgleichrichter..
    klemm die Hupe und den Hupengleichrichter? mal ab... und mach funktionstest vom licht,..
    Es kann nat. auch mit Masseproblem zusammenhängen
    In meiner PKS ist kein Hupengleichrichter verbaut.. :whistling:
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 1, 2011 at 15:19
    ich habe ne pk s und eine XL und bei beiden is kein Gleichrichter verbaut , ich wüsste auch nicht wo ich den Gleichrichter anschließen sollte, es gibt keine Kabel welche raushängen oä. die Hupe funktioniert jetzt halt nur bei bestimmten drehzahlen was auch nervig ist....
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • October 1, 2011 at 18:24
    :huh: also meine 2 Pk s haben auch keinen Hupengleichrichter
  • Scheinwerferbirne und Schlussleuchte brennen im Wechsel durch!
    • Dandolino
    • January 17, 2017 at 23:19
