Probleme mit der Kupplung im kalten Zustand
  • Hallo zusammen,
    seit kurzem hab ich folgendes Problem mit meiner PK XL (1).
    Wenn sie kalt ist, trennt die Kupplung ab und zu nicht richtig, d.h. wenn ich nach dem Starten einen Gang einlege, geschieht das sehr unsanft bzw. die Vespa macht einen ordentlichen Satz oder ist abgewürgt.
    Wenn ich sie anschiebe und dann die Kupplung ziehe geht manchmal (auch kalter Zustand) der Gang nicht raus bzw. die Kupplung trennt auch wieder nicht.
    Was kann das sein?
    Ich hab vor kurzem Getriebeöl gewechselt. Kann da irgendwas schief gelaufen sein?
    Gibt es einen Trick zum Kupplung einstellen oder muß der Zug einfach nur so gespannt sein, daß die Kupplung trennt, wenn ich den Hebel ziehe?
    Vielen Dank u. Gruß
    Jürgen
