Welchen Tacho für Sprint Veloce 150?
  • SprintV
  • October 29, 2011 at 11:01
  • SprintV
    Sprint Veloce 150
    da mein Tacho ja leider Probleme macht, wollte ich mir einen neuen zulegen. Allerdings musste ich feststellen dass es da jede Menge Unterschiede gibt.
    Hatte meinen ausgebaut, da habe ich gesehen dass er einen Schraubanschluss hat und die Welle innen ist 4eckig. Reichen jemanden von euch diese Angaben damit er mir sagen kann welcher Tacho der richtige für mich ist? Schwarz sollte er sein. Würd gern bei SIP bestellen. Wäre euch für Hilfe dankbar!
    2 Mal editiert, zuletzt von mono (October 29, 2011 at 17:09)
    • October 29, 2011 at 15:47
    mit der Suche leicht zu finden..
    od.
    den ich favoritisieren würde :thumbup:
  • SprintV
    Sprint Veloce 150
    • October 30, 2011 at 08:33
    Hallo old No7,
    danke für die Links. Die beiden konnte ich bei SIP auch ausmachen. Wobei der erste schon mal hinfällig ist weil er gesteckt ist, oder könnte man den trotzdem nutzen?
    Beim zweiten steht, er passt nur mit einer bestimmten Tachowelle, die Tachowelle würde ich aber sofern möglich gerne belassen wie sie ist, weil das neu einziehen sicherlich nicht so einfach ist, so streng wie die geht.
    Weisst du ob ich den Tacho trotzdem nutzen kann mit der jetzigen Tachowelle?
    • October 30, 2011 at 09:20
    man kann ja bekanntlich alles zweimal machen, weils beim erstenmal zuviel ist ;)
    Ich weiss nicht wie alt Deine welle ist, aber diese gehen durch alterung und verschleiss dann auch mal hinüber und kosten nicht die Welt.
    Da es ja verschiedene Modelle gibt, passt auch nicht jede in jeden Roller..
    Bei der Sprint gehört diese verbaut
    so Schwierig ist das wechseln nicht, mit bischen gefühl und Geduld.
    Alten Taco oben raus, Welle Abschrauben, unten lösen, ich mach unten immer einen Stabilen Blumendraht dran,
    den ich mit durchziehe, um die nie neue damit wieder durchzuziehen.
    Dann vorsichtig von oben Rausziehen (bischen Fett usw hilft auch gern mit)
    den Draht abmachen, und damit die neue wieder einziehen.
    Ob Du den Tacho mit der jetzigen Welle verwenden kannst weiss ich nicht, da Du nicht gesagt hast welche drin ist...
    Ori ist geschraubt, repro gesteckt ala Lusso..
    Hoffe ich konnt helfen
  • SprintV
    Sprint Veloce 150
    • November 3, 2011 at 06:56
    also meiner ist geschraubt, und die Welle habe ich noch gemessen die hat ca. 2,4-2,6mm (quadratisch) also müsste der Tacho eigtl. passen ohne eine neue Welle zu benötigen oder?
  • SprintV
    Sprint Veloce 150
    • November 5, 2011 at 10:21
    Weiss jemand von euch wieviel Toleranz da in etwa ist ?
  • Vespa Tacho
  • Vespa Largeframe
  • Vespa Sprint
