150 T4: Originalmotor vs. 150 Px Motor mit 177er Malossi
  • Wookierider
  • October 30, 2011 at 21:03
  • Wookierider
    150 t4
    Guten Abend!
    Habe mir ein schönes Projekt für den Winter vorgenommen: Eine 150 T4, die seit Jahren im Keller meines Vaters komplett zerlegt ruht.
    Papiere sind leider nicht mehr vorhanden...
    Muss also nach diversen Topics zur Folge zuerst eine Unbedenklichkeitsbescheinigung besorgen und dann beim tüv eine Vollabnahme machen, um von der Zulassungsstelle neue Papiere zu bekommen...
    Jetzt wäre nur die Frage,in wie weit der Motor eine Rolle spielt: Kann man bei der Vollabnahme direkt den Px Motor eintragen lassen (ohne Vorführung mit Originalmotor)?
    Welche Unterlagen braucht man dazu?
    Würdet ihr überhaupt allgemein zu dem Px Motor raten?
    Schonmal danke im Vorraus!
    Einmal editiert, zuletzt von Wookierider (October 31, 2011 at 14:29)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 31, 2011 at 18:04
    Du kannst den PX Motor unbedingt drin lassen. Bei der Eintragung eines leistungsgesteigerten Motors, könntest Du allerdings die Unterstützung eines namenhaften Shops benötigen. Nicht alle Prüfer lassen sich darauf ein. Du kannst auch auf die Eintragung komplett verzichten. Der Prüfer wird den Unterschied kaum merken. Allerdings fährst Du dann illegal. Äußerlich gibt es wenig sichtbare Unterschiede. Der grösste Vorteil dürfte, neben der Leistung, die kontaktlose Zündung und die 12 Volt Elektrik sein. Wenn Du kein Original-Faschist bist, gibt es keinen Grund den alten Rotz zu fahren.
    Was man mit einer T4 so alles anstellen kann, findest Du unter diesem Link: Largeframe: pornstars t4
    du hast keine papiere? aufgemerkt, da gibt es einiges zu beachten:
    wenn du dich recht erinnerst hast du die kiste doch mit allen papieren gekauft, oder? das musst du an eides statt auf dem verkehrsamt unterschreiben. dein glück denn sonst brauchst du diese erklärung vom vorbesitzer. das verkehrsamt überprüft dann, ob das fahrzeug im register als gestohlen gemeldet ist. bei negativem ergebnis wird dir der fahrzeugschein sofort ausgestellt. die fin wird im bundesanzeiger aufgeboten und der brief nach ca. 6 wochen zugestellt.
    bei weiteren fragen zu diesem projekt stehe ich dir gern zur verfügung.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 31, 2011 at 19:33
    Sorry, aber ich korrigiere hier mal
    Zitat von Pornstar
    Was MANN mit einer T4 so alles anstellen kann, findest Du unter diesem Link: Largeframe: Pornstars T4
    Kann auch nicht jeder mal eben. Und Scheibenbremsen am Hinterrad werden völlig überbewertet, sehen aber doch sehr sexuell aus - und warum macht er das....
    ... weil er's kann.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 31, 2011 at 19:39
    :D :D :D
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Malossi
