Kicker Rutscht durch
  • jupps_vespa
  • November 1, 2011 at 14:33
  • jupps_vespa
    PK 50
    Hallo
    Beim ankicken meiner Vespa rutscht der Kickstarter manchmal durch und manchmal nicht wenn er nicht druch rutscht dann ist es aber trotzdem schwer zu kicken
    Woran liegt das? Der Motor läuft ganz normal wobei wenn ich wenig gas gebe das gefühl habe das er besser zieht.
    habe vor kurzen von 80ccm auf 133ccm umgebaut
    Vielen Dank im vorraus für die antworten
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • November 1, 2011 at 14:34
    deine kupplung rutscht, neue beläge rein, fertig
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • jupps_vespa
    PK 50
    • November 1, 2011 at 14:43
    Die Beläge habe ich schon erneuert
    das problem ist immer noch da es kam auch erst nach dem zylinder wechsel
    Einmal editiert, zuletzt von jupps_vespa (November 1, 2011 at 15:07)
  • Ulmi
    • November 1, 2011 at 15:07
    härtere feder muss her
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • jupps_vespa
    PK 50
    • November 1, 2011 at 15:08
    bei einen freund ist genau das selbe problem da wurden die beläge noch nicht gewechselt soll da dann beläge und feder wechseln?
    • November 1, 2011 at 15:12
    Nach einem Zylinderwechsel dürfte die Kompression höher sein, was erklärt warum der Kicker, wenn er geht, deutlich schwerer geht. Das Rutschen müßte die Kupplung sein.
  • Ulmi
    • November 1, 2011 at 15:14
    die kupplung mit originaler feder hält der kraft ausgehen vom 130er nicht stand, d.h sie rutscht, die scheiben müssen mit mehr kraft Zusammen/angepresst werden damit die kupplung nicht das rutschen anfängt, erst eine derart verschlissene kupplung verursacht rutschen, die beläge zu tauschen schadet in keinem fall
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
