  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
PX 80 Gaszug aus Vergaser herausziehen
  • Mattes75
  • November 5, 2011 at 14:50
  • Mattes75
    PX80 Lusso
    Hallo Vespa Freunde,
    ich will zum ersten mal den Motor ausbauen.
    Habe den Gaszug ausgehangen - der "Nippel" passt aber nicht durch die Öffnung, wo der Vergaserzug in den Vergaser geht.
    Muss hier den "Nippel" nun abschneiden?
    Vielen Dank und Gruß
    Mattes
  • MachoMan
    PX
    • November 5, 2011 at 15:09
    Abschneiden muss man sicher nix und der Nippel sollte so schon durchpassen
    Wenn nicht, dann schraub den "Zughüllenanschlag" raus, dann ist das Loch größer
  • Mattes75
    PX80 Lusso
    • November 5, 2011 at 20:00
    Ich nochmal...
    das Thema ist nur, dass der Nippel schon gleich an dem ersten Gewinde am Vergaser nicht durchpasst...
    Hatte auch schon gedacht den Zughüllenanschlag auszuschrauben, würde mich hier leider nicht retten..
    Ich hänge mal ein Bild an, wo das Ende des Zuges zu sehen ist...
    ?Ist dieses ein Standard "Nippel" für den Gaszug?
    Weil, er wird ja auch nicht durchgepasst haben, als er montiert wurde..
    Vielen Dank und Gruß an die Mannschaft
    Mattes
      • 152.14 kB
  • MachoMan
    PX
    • November 5, 2011 at 20:27
    hmm Original sieht der nicht aus.... Wie sieht denn der Gegenpart im Lenkkopf aus?
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • November 8, 2011 at 00:22
    Nicht originaler Gaszug bzw. Lötnippel.
    Abschneiden, rausziehen, neu bestellen.
    Axel
  • Mattes75
    PX80 Lusso
    • November 8, 2011 at 07:57
    Moinsen,
    die Idee ist gut...nur meine Vespa scheint es nicht zu gefallen, dass ich an Ihr rumschrauben will.
    Wollte gestern die Lenkerabdeckung abschrauben. 3 Schrauben habe ich - somit fehlt eine.
    Als ich die vierte lösen wollte ging es einmal "knack" und ich schätze mal, dass die in den Kunststoff eingepresste Gewindebuchse sich gelöst hat.
    Jetzt geht die vierte Schraube nicht los und dreht sich schick im Kreis ohne sich zu lösen.
    Habt Ihr nen Spezial Tip für solch ein Malheur?
    Mattes
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • November 8, 2011 at 08:34
    Manchmal reicht es den Lenkkopf ein bisschen anzuheben, dadurch wird die Buchse verkantet und die Schraube kann gelöst werden.
    Geht auch das nicht, weiter hoch ziehen irgendwann hast du das Ding in der Hand.
    Es gibt genug Vespen die auch nur mit 3 Schrauben in der Lenkerabdeckung fahren, als einfach mal schauen wie es danach aussieht. Einkleben geht oft auch wieder.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • November 8, 2011 at 15:55
    Heute beim Tachowellenwechsel gesehen:
    Bei mir hat sich auch eine Schraube verabschiedet, eine zweite lag im Fussblech und zwei waren noch fest. :)
    Axel
  • Mattes75
    PX80 Lusso
    • November 24, 2011 at 10:04
    Guten Morgen zusammen,
    Lenkeroberteil habe ich nun demontiert (etwas Gewalt, wenn auch nur leichte, war nötig)
    Den Gaszug habe ich am Lenker den Schraubnippel gelöst und den Zug nach hinten rausgezogen.
    Ich hoffe ich bekomme später den neuen dann wieder durch die Aussenhülle geschoben?!
    Vielen Dank für die Tips zu diesem Thema
    Grüße
    Mattes
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Vergaser
