Membranwelle - welche Form wählen?
  • ich stehe vor der Entscheidung für welche Umbauart ich mich entscheiden soll.
    1. Angespitzte Wangen
    2. Reduzierte Masse durch entfernten Steg etc.
    3. Glockenwelle
    was meint ihr?
    was ist der aktuele Stand der Dinge?
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • Ist die Herstellung einer Glocke schwierig?
    Das Setup wird so sein wie es in meiner Signatur steht
    Ich habe verschiedene Formen gefunden
    Problematisch stelle ich mir die Bearbeitung aussen am Hubzapfen vor weil das Niveau an der Stelle auf den Bildern 0 ist, das Pleul also auf gleicher Höhe.
    Ich stelle mir vor dass die Wangen auseinandergeopresst worden sind und einzeln bearbeitet wurden.
    Das habe ich nicht vor
    PS: Die zu bearbeitende Welle wird eine Mazzu Rennwelle sein.
    Sollte ich bei dieser Welle etwas bestimmtes beachten?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    Einmal editiert, zuletzt von tippe (November 6, 2011 at 10:16)
  • eben, Kurbelwellen bearbeiten ist ne böse sache und selbst, wenn Du das entsprechende Werkzeug haben solltest, fehlt evtl. die Übung.
    Außerdem sind die Metallspäne was ganz ganz böses, die popelt man nach Wochen noch aus den Fingern - ich spreche da aus Erfahrung.
  • Zudem an der kurbelwelle alles hängt :)
    Eine kleine Unwucht lässt den Motor dermaßen vibrieren dass ein Tourer schnell zum Steher wird weil es einfach keinen Spaß macht damit zu fahren.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
