  3. Vespa Elektrik
Fragen an die elektrik Fachleute 6V Anlage
  • splash3
  • November 11, 2011 at 13:21
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    Hallo Experten,
    habe heute bei meiner Vespa V50R (Bj. 1971 6V 2 Spulen ohne Bremslicht/Blinker 50ccm 16:10 Vergaser allerdings nen Auspuff mit größerem Krümmer) mal die Wechselspannung am Rücklicht gemessen da mir in letzter Zeit alle 2 Wochen die hintere Glühbirne durchbrennt. Vorne sind 6V 15W und hinten 6V 5W Verbraucher verbaut. Das Ergebniss der Messung verstehe ich nicht. Ich habe im Stand 6V am Rücklicht. Wenn ich dann aber hoch drehe bekomme ich Werte von über 30V angezeigt 8| . Mache ich was falsch?
    Danke schon mal
    2 Mal editiert, zuletzt von splash3 (November 11, 2011 at 18:34)
  • Ve_pa
    • November 11, 2011 at 17:34
    Heei,
    Schau mal ob alles richtig verkabelt wurde:
    MfG Dennis
  • Bert-Butt
    44628 Herne
    PK80 Automatic Ausführung. B
    • November 11, 2011 at 17:36
    Regler defekt
    • November 11, 2011 at 17:44
    Zitat von Bert-Butt
    Regler defekt
    Er hat keinen, deshalb kann auch keiner defekt sein. Vorne event. mal eine 25W probieren. Oder: überspannungsproblem 6 volt kontaktzündungen: ein workaround
  • Vespa Elektrik
  • Licht
