Vespa ist während der Fahrt ausgegangen. Springt nicht mehr an
  • Hi,
    auf dem weg nach hause ging meine Vespa langsam aber sicher aus. Ich schaffte es dann noch einmal an laufen zu kriegen, konnte aber nur im ersten Gang bei dahertuckern, die Drehzahl ging nich hoch, trotz vollgas.
    -Halbmondkeil ist es nicht, dachte ich erst aber habe jetzt nachgeschaut
    -Wenn ich die bei eingelegtem gang rückwärts geschoben habe, machte sie noch einmal kurz anstalten anzuspringen, aber mehr nicht.
    -Benzinzufuhr von tank-vergaser müsste laufen, weil schlauch gefüllte.
    -Wie kann ich kontrollieren, das das zeug im zylinder ankommt.?
    -Kann der Auspuff verstopft sein?
    vielen dank für schnelle Antworten
    Gruß timmy
  • -Wenn ich die bei eingelegtem gang rückwärts geschoben habe, machte sie noch einmal kurz anstalten anzuspringen, aber mehr nicht.
    Warum um alles in der Welt schiebst du den Roller rückwärts an?
    -Indem du nachschaust ob die Kerze feucht wird.
    -Kann er, obwohl das eher nicht so schlagartig passiert. Mach einfach mal den Krümmer locker. Wenn es dann funktioniert ist es der Auspuff.
    Hat sich vielleicht deine ZGP verdreht oder ist der Unterbrecher lose? Für mich klingt es nach verstelltem ZZP.
  • Neuster Stand:
    Habe gerade Polrad wieder drauf geschraubt und dann ein bischen mit druckluft rumgespielt. In auspuft, Zündkerzenloch, luftfilter. Danach sprang sie auf anhieb an. Allerdings laüft sie bei vollgas gerade soeben. Siel läuft dann konstant bei einer niedrigen Drehzahl, wie im Stangas
    -Wie würde das Aussehen wenn der Zyli keine Kompresion mehr Hätte ? (meine der finger würde nicht mehr so runtergedrückt wie füher)
    -Kann der auspuff verstopft sein?
    -Könnte es auch die Benzinzufuhr sein?
    Vielen Dank für eure hilfe und entschuldigt meine blöden Fragen
    Gruß Timmy
  • Hi,
    rassmo: Das mit dem rückwärts schieben habe ich einfach mal aus verzweiflung probiert, weil ich mal gehört hab das man das bei einem kolenklemmer machen soll. Aber schieben nicht anschieben.
    -Kann ich von außen feststtellen ob der Unterbrecher locker ist?
    -Auspuff is et net. Trozt vollgas tuckert der nur im Standgas
    -Zündzeitpunkt ist noch richtig laut Markierung
