Zylinderumbau V50n: Welcher Vergaser & welche Bedüsung?
  • pitcock
  • January 1, 2012 at 12:38
  • pitcock
    Köln
    PX 200 e lusso nd V50n
    Hallo Gemeinde,
    ein frohes neues Jahr an alle.
    Ich würde gerne auf meine neu erstandenen V50n den Zylinder gegen einen 75er DR oder Polini tauschen.
    Der original Auspuff soll bleiben und es ist ein 16/10 Delorto verbaut.
    Nun meine Frage/n: Kann der orig. Vergaser bleiben? Welche Düsen sind zu empfehlen? Läuft das eigentlich so in der Kombination; ich hätte gerne nur ein wenig mehr Kraft (2Personen).
    vilen Dank für eure Unterstützung
  • kann den acc ned löschn
    • January 1, 2012 at 13:19
    der vergaser kann bleiben (auch wenn ein 16.16er schöner wäre)
    dr: mehr drehmoment ( leistund untenraus ´) und minimal mehr endgeschwindigkeit
    Polini viel drehzahl, daraus mehr endgeschwindigkeit
    • January 1, 2012 at 15:36
    Moin!
    Und ne 72er HD wäre auch nicht schlecht.
    Und ein Sito Plus würde die Sache abrunden.
    Gruß Creutzfeld
  • pitcock
    Köln
    • January 1, 2012 at 19:33
    vielen Dank für die flotte Hilfe,
    welche Zündkerze (Wärmewert) würdet ihr verwenden?
    muss nur dieHD gewechselt werdn?
    im netz wird auch von einem 50ccm mit "3" Überströmern gesprochen,bringt der was??
    Danke :whistling:
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 1, 2012 at 19:43
    ja, der dreht ein bisschen höher und hat durch den 3ten überströmer etwas mehr leistung im unteren mittleren bereich.
    beim 16.10ner gaser würd ich bei 62HD anfangen und dann runterdüsen.
  • Flowson
    • January 2, 2012 at 10:12
    Bei einem 75ccm DR und einem 16.10er Gaser halte ich eine 62erHD für zu klein.
    Wenn du noch den Original-Auspuff dran hast würde ich mit einer 70er/72er HD anfangen. Musst halt ausprobieren.
    Zündkerze z.B. ne W4AC
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 2, 2012 at 12:36
    @ flowson
    warum 70/72 HD ? die standard bedüsung beim 16.10ner ist 51 wahlweise 53, denkst du nicht das >70 nicht ein bisschen viel ist?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 2, 2012 at 12:37
    16.10 ist nicht 16.16, haben anscheinend von den 25000 usern hier gerade mal 25 begriffen das ist 0.1%
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Flowson
    • January 2, 2012 at 13:36
    Ja Asche über mein Haupt ... Denken will gelernt sein :whistling:
    Soll er sich doch aber erst einmal konkret äußern, was für einen Zylinder er jetzt fahren will. Sonst machen auch die HD Spekulationen keinen Sinn (machen sie eh selten :D )
  • Ulmi
    • January 2, 2012 at 13:47
    ist nichts anderes als ein pk zylinder, müsste ich auch in NOS dahaben, von wirklicher mehrlesitung sprechen wir hier aber nicht, 50ccm sind 50ccm
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • pitcock
    Köln
    • January 2, 2012 at 20:53
    okay,hab jetzt nen 75er DR,ne 64 Düse und ne andere Zündkerze mit angepasstem Wärmewert gekauft. 2-)
    Auspuff bleibt erst einmal original.
    Nach der Montage werde ich berichten.
    vielen Dank für den Input
  • pitcock
    Köln
    • January 7, 2012 at 12:19
    Danke für eure Hilfe, hat alles 1a geklappt!!
    Jetzt rutscht die Kupplung!!!!
    Also, nächstes Projekt.
    Irgendwelche nützliche Tips oder Anleitungen????
    Liebe Grüße
  • prometheus0815
    • January 10, 2012 at 14:35
    Auch eine völlig originale Kupplung darf bei einem DR 75 nicht rutschen. Ordentlich einstellen, dafür Suchfunktion benutzen. Wenn's nicht hilft, nochmal noch ordentlicher einstellen. Wenn's immer noch nicht hilft, Verschleiß durch Einbau neuer Beläge (Standard 3fach, Originalfeder, kein Firlefanz) beheben. Dafür wieder Suchfunktion bemühen.
  • Vespa 50n
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
  • Vespa V50
