Gedankenspiel: PX 200 Tuning
  • Don Jenseblume
  • January 3, 2012 at 16:18
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    Hallo liebe Leute.
    Ich habe da aktuell ein kleines Gedankenspiel am laufen bei dem ich mich frage, ob es ein Setup gibt wo ich so um die 15PS quasi Plug and Play hinbekomme?
    Um es mal konkreter zu machen.
    Kann ich mir mittelmäßigem Aufwand (Malle 210ccm, anderer Auspuff, andere Bedüsung des Vergasers) So um die 15 PS aus nem 200er Motor holen, ohne ihn sonderlich anfällig zu machen?
    Und bekomme ich das beim TüV eingetragen?
    Gruß Jens
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • January 3, 2012 at 17:01
    eingetragen bekommst du nur wenn du eine Erstzulassung von <1989 auf den Papieren hast.
    Ein Malle 210 mit 28er Gaser und Sip Road oder vergleichbarem dürfte schon auf die 15PS kommen.
    Ein bisschen bearbeiten schadet dennoch nie.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 3, 2012 at 18:44
    Wenn du Plugnplay 15 PS willst kauf dir den neuen Alupolini.
    Bringt gesteckt mit Sip Road 15PS und knapp 20NM am Hinterrad.
    Gruß Mo
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • January 3, 2012 at 18:55
    Sowas wollte ich hören.
    Ich weiß, dass ist nicht die richtige Art des Tuning wie Ihr es versteht, aber ich möchte halt langsam anfangen.
    Zu Schnell fahren hab ich meine Kawa.
    @ Dackel welchen Polini Zylinder meinst du? was müsste ich dann am Vergaser machen?
    @ Vechs was meinst du mit 28er Gaser?
    Denkt ihr mit 15 PS habe ich nur bessere beschleunigung, oder bringt das auch ein wenig endgeschwindigkeit (ist nicht so wichtig)
    Vielen Dank Gruß Jens
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 3, 2012 at 19:06
    Geringfügig wird die Endgeschwindigkeit erhöht-dank Sip Road dreht er mehr aus.5Gang Getriebe wäre schön dazu-leider gibts nix brauchbares.
    • January 3, 2012 at 19:38
    servus
    Original hast Du einen dellorto 24er Vergasser drin,...
    Bei Grösserem Zylinder, mehr drehzahl hast Du mehr Durchlass, also brauchst einen Vergasser, der Dir das Gisch auch bringt,
    28er oder 30er Vergasser....
    Daggl hat das hier gemeint
    kommt dann aber noch abisserl was dazu
    gruss
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2012 at 20:53
    So in etwa wars gemeint.
    Da brauchts auch nicht viel Knowhow. Abdüsen musst ihn hald ordentlich.
    Klar rennt die Karre dann schneller.
    Gruß Mo
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • January 4, 2012 at 08:49
    brauch ich für das erwähnte setup ne mmw kulu?
    hab gerade erst die beläge und federn neu gemacht..wäre ja schade drum.
    GRuß Jens
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 4, 2012 at 16:39
    nö brauchts nicht.
    ich fahr eine nicht verstärkte standart cosa kupplung auf meinem 210er malle...der drückt gute 15 PS am hinterrad. hatte noch keine probleme damit.
    Gruß Mo
  • Vespa Tuning
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
