  3. Vespa Elektrik
Vespa v50: Licht spinnt / flackert
  • penemy
  • January 4, 2012 at 11:01
  • penemy
    Bamberg
    V50 Rundlicht, 50n Spezial
    Servus,
    hab ein kleines problemchen mit meiner V50 Zündung mit innenliegender Zündspule (ist net der Hit ich weiss ;-))). Das licht geht ab und zu, flackert, geht gar nicht volles Programm also. Hab mal ausgehend von Zündung gemessen und nur so 2 V gehabt, ist da eine Spule hin von den Zwei oder kannst auch was anderes sein? Zündfunke ist eins a und springt auch topp an die Mühle. Jemand ne idee? ?(
    grüße
    pene
    Wozu ne Biene wenn ich ne Vespe haben kann ?!
    • January 6, 2012 at 17:16
    wenn das licht aus ist, misst du an der spule direkt hinten 0 volt, da die lichtleitung auf kurzschluss geschaltet wird. misst du im betrieb, misst du unter wechselspannungseinstellung sowas ähnliches wie die anliegende spannung.
    wenn du das kabel nach vorne abschraubst und dann misst, dann misst du die spulenspannung die drehzahlabhängig ist.
    ich vermute du hast irgendwo nen wackelkontakt (gerne an den masseleitungen an der lampe selbst) oder ein kabel ist durchgescheuert.
  • Maxi_50n
    Vespa 50n
    • January 6, 2012 at 19:35
    Überprüf die Verkabelung vorne am Licht, die is wahrscheinlich kaputt. War bei mir auch schon so.
  • penemy
    Bamberg
    • February 14, 2012 at 16:23
    war ein massefehler irgendwie falsch verkabelt am Lichtschalter ;)
  • Vespa V50
