V50 springt nicht an. Zündfunke und Sprit sind vorhanden.
  • Gianni2008
  • January 15, 2012 at 17:28
  • 1
  • 2
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 17, 2012 at 22:41
    • #21
    lass einfach den alten drauf.. bezüglich der spule kann ich dir leider nicht helfen. hab so ungern mit elektronik zu tun.
    gruß
    edith: du hast doch nen funke...wieso das rumgelöte jetzt ?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 17, 2012 at 22:46
    • #22
    Also die vom Bild ist die "org." Zündspule für diesen Motor, hatte mir vor paar Monaten alle Teile bereits bestellt, um diese mal auszutauschen, da ich keinen Funken hatte.
    Die aktuelle Zündung die drinnen ist, habe ich mir spontan für 10 Euro in eBay gekauft mit Polrad, für Testzwecke. Die Kabel die zum Kabelkästchen gehen, sind da nicht mehr die besten, deswegen mache ich die neu gemachte rein :)
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 18, 2012 at 19:06
    • #23
    So bin kurz bei der Vespa vorbei, um zu schauen wie die aktuelle Position der Zündung ist.
    Ich sags mal so, von der Grobeinstellung (ganz links, danach 3-7mm nach rechts drehen) bin ich schon entfernt.
    Am Freitag werde ich die die neue Zündung einstellen und es dann probieren.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • January 18, 2012 at 20:29
    • #24
    Bin gespannt, wie es weiter geht....Der Tip mit den Simmeringen ist auch nicht schlecht, wenn da einer nicht abdichtet kannst du lange aufs anspringen warten..Außerdem hatte ich mal einen Auspuff ,von Insekten zugekittet, da ging auch nichts mehr..oder die Hauptdüse vom Vergaser,mal genau anschauen ,ob sie durchgängig ist. Viel spaß weiterhin !! :-7
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 18, 2012 at 21:36
    • #25
    Also werde am FReitag die Zündung einbauen und danach (sofern die Vespa trotzallem nicht anspringt) mit dem Vergaser weiter machen und die ND auf 45 erhöhen und die Schwimmerkammer leeren und die HD durchblasen. Der Auspuff scheint offen zu sein, zumindestens kommt was raus beim kicken.
    ich hoffe mal nicht, dass es ein Undichter Simmerring ist. WIe kann ich den am schnellsten Prüfen?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 18, 2012 at 21:55
    • #26
    wenn der auf der kupplungsseite ( hintere hälfte ) durch wäre, würde dein motoröl nach benzin riechen. beim vorderen würde ich meinen das er höchdreht. aber dafaür müsste er ja erstmal laufen, bzw würde er dann meiner meinung nach auch.
    wie gesagt...wenn der vergaser ( hier kommt es eher auf die ND an) sauber ist, die kompression stimmt ( kein klemmer) sprit ankommt und die zündung das tut was sie soll MUSS sie irgendwie laufen.
    booooohrmaschine :+8
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 18, 2012 at 22:01
    • #27
    Ok, dann weiß ich bescheid, wenn ich am Ende das Öl checken sollte, aber auch nur wenn alles andere nicht klappt.
    Die ND ist eigentlich sauber, ist zumindestens neu, werde sie aber mal Testweise von 42 auf 45 erhöhen, kann ja nicht schaden :)
    Mittlerweile bin ich überzeugt, dass es nur an der Zündung liegen kann, Kompression ist da und die Kerze ist nass, sie muss endlich mal angehen.
    Ich habe sowas auch mal bei meinem Minibike gehabt, da hab ich ewigkeiten versucht das Teilzustarten und am ende war die Standgasschraube beim 18er dello zu weit außen (zu hoch) eingestellt :-/
    Und vielen dank für die ganzen Antworten bis jetzt, bin echt gespannt auf das Wochenende
    • 1
    • 2
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa V50
