Polini 102ccm Zündung
  • Hallo zusammen,
    habe so eben mein Motor zusammen gebaut und laufen gelassen, Vergaser eingestellt, standgas etc.
    Jetzt wollt ich ne Runde drehen und dann kam mein Problem:
    Wenn der Motor im Standgas Läuft ist alles Prima, sobald ich den Gashahn aufdrehe hört es sich so an als würde der Auspuff undicht sein, halt ein richtiges Knattern. Lass ich den Motor, sagen wir in halbgas stehen(eher weniger) kommt das "Knattern" ab und zu mal. Ich denke also Fehlzündung?! Ist dies ein indiz für einen falschen Zündzeitpunkt?
    Mein Setup:
    102ccm Polini
    19.19Gaser
    Standard Luftfilter
    2.86 Primär (ich weis zu lang)
    Leo Secsys
    Bosch W4 Kerze
    Danke und Gruß Tobi
    Xl1 mit 102ccm Motor :)
    !!!...Suche Fuffi Rahmen..!!!
  • eine fehlzündung hörst du sicherlich ;)
    und das würde niemand auf der welt als "knattern" bezeichnen :D
    das ist eher sowas wie ein böller der unter deinem arsch gezündet wurde :D
    die markierungen auf der ZGP sind zwar nicht so der hit, aber so läuft die kiste auf alle fälle mal...
    mal den ganzen abgastrakt kontrollieren... hört sich eher nach einer kleinen undichtigkeit an...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Der Zylinderkopf war es schuld. Zum Glück hab ich noch nen anderen Kof da gehabt. Jetzt ist alles Wunderbar.
    Aber ab Halbgas ist ende mit dem Spaß, da ommt nichts mehr danach. HD zu Groß?
  • ist bei jedem motor anders...
    ich hab z.b. eine 98 drin gehabt (mit original luffi) auf 102 RMS mit 19er Gaser und Originalpott
    also gehe ich eher von zu klein aus...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Hallo zusammen,
    ich bin vielleicht ein Idiot :D Ich hab gerade auf die Kerze geschaut.... Schwarz, voll mit Sprit.... :D Ich idiot hab ne 92 Düse rein gemacht. 89HD eingebaut und alles ist Super.... gewesen. Auf einmal Ruckeln und Hacken.... Motor aus... Ich dachte Kolenfresser oder änliches... Aber Glück gehabt, Sprit war leer :D
    Ich dahcte ich erzähle euch das mal :)
    Schönen Abend noch.
    P.S.: Geht ganz schön ab die Kiste :P
