hallo,
da ich eine restauration meiner v50 durchführe, komme ich um einen neuen kabelbaum nicht drumherum.
zur vespa folgende infos:
es ist eine v50 special, hatte mal zwei lenkerendblinker, einen bremslichtschalter und einer 12v ZGP (original?!)
die zwei blinker sind nicht mehr vorhanden, werde auch keine wieder montieren.
mein vorhaben ist:
- bremslichtschalter bleibt auf jeden fall drin.
- hupe ebenfalls
- keine blinker
jetzt zu meinen fragen:
1. welchen kabelbaum brauche ich, wenn ich wie gesagt, auf das bremslicht und die hupe nicht verzichten will. (kann ruhig ein kabelbaum sein, der für 2/4 blinker ausgelegt ist, lege ich die kabel für die blinker eben blind. links zu einem fertigen, passenden kabelbaum aus einem shop/ebay?)
2. ob 6v/12v, macht das unterschiede beim kabelbaum?
3. ein schalter vorne am lenker ist nicht vorhanden. was für einen würdet ihr mir empfehlen? (ist ein rundlenker) ein kill-schalter mit hupe würde völlig ausreichen, möchte das licht dauerhaft an.
4. kennt jemand diesen kabelbaum? "könnte" laut beschreibung passen.
besten dank im voraus
grüße Alex
