  3. Vespa Elektrik
Problem mit der Elektrik bei V50 N bj 71
  • Leander
  • February 2, 2012 at 19:20
  • Leander
    Vespa 50 N
    Steh vor einem Problem: Habs mit nem Schaltplan versucht die
    Elektrik in Griff zu bekommen aber auf dem Plan stehen andere Farben und
    so ich habe euch mal ein Bild gemacht und nummer rein Gepinselt damit
    ihr einfach nur sagen müsst 1 zu 3, 5 zu 7 usw. wär echt Super ( Vespa
    ohne Fernlicht und Blinker usw. )
    Vielen Dank im Vorraus.
    MfG
      • 184.11 kB
      • 361
  • JU61
    Obermeitingen
    50 N Spezial
    • February 5, 2012 at 09:09
    Hey,
    wenn die Farben auf dem Schaltplan anderst sind als an Deiner Vespa, dann kann man auch mit Bild nur raten und Roulette spielen.
    Man sollte zuerst einmal wissen welche "Verbraucher" oder Masse sich am Ende einer jeden Leitung befindet, sprich, was ist an die Leitung angeschlossen?
    Wenn das klar ist, dann solte die Zuordnung der Farben mit dem Schaltplan möglich sein!
    alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden breit ...!
    • February 6, 2012 at 12:27
    wenn die farben original übernommen wurden, dann:
    10 an 6
    4 an 7
    2 an den anschluss mitte rechts.
    9 an 1
    ähm., nimm mal bitte den scheinwerfer raus und mach n foto von den kabeln, die da ankommen... da sind farben zuviel.
  • Leander
    Vespa 50 N
    • February 10, 2012 at 17:16
    servus sorry dass ich jetzt erst schreibe hatte viel um die ohren, hab den scheinwerfer einmal ausgebaut und ein Bild für dich gemacht was meinste?
    freue mich auf Antwort
    Danke im Vorraus
      • 191.41 kB
      • 275
    • February 13, 2012 at 14:51
    da war ja ein totaler profi am werk. wie sinnvoll 2 schwarze kabel für 2 verschiedene dinge zu nehmen. so wirds nicht einfach dir zu helfen.
    kannst du mit einem multimeter umgehen?
    du hast oben viel zu viele kabel. du hast ja keine blinker und kein fernlicht, sondern nur licht an licht aus.
    hast du ein bremslicht?
    kannst du mal bitte gucken, wo die ganzen kabel hingehen und mir jeweils von deren austrittspunkten fotos machen'?
  • Gianni2008
    V50 N
    • February 13, 2012 at 18:06
    bei mir sieht das am Lenker genau so aus, auch mit verdrehten Kabeln. Grau/Weiß und Grün/Lila sind verdreht wie bei dir. Ebenfalls ohne Blinker und Bremslicht.
  • Leander
    Vespa 50 N
    • February 13, 2012 at 18:22
    Oh dass mit dem Licht war wohl schon ziemlich späht oder ich hatte schon ne halbe zu viel drin :D also ich vermute mal so
    2->7
    5 + 4 (2x) ->6
    9 + 10 (2x) ->3
    So und die 8 bin ich mir nicht so sicher entweder in die 6 oder in die 8
    was haltet ihr davon
  • Gianni2008
    V50 N
    • February 20, 2012 at 21:29
    Hat es bei dir geklappt? Bei mir geht die Beleuchtung überhaupt nicht, nur der Kill-Switch. Mir fehlt auch das braune Kabel :-/ Der Rest ist identisch wie bei dir.
  • Vespa Elektrik
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
