Warum rutscht die neue Kupplung durch?
  • Schl87
  • February 17, 2012 at 14:50
  • Schl87
    Winzer
    P80X Baujahr 1981
    ich bau mir momentan einen 125er Motor neu auf und habe auch die Kupplungsbeläge getauscht.
    Wenn ich jetzt denn den Kupplungsdeckel festschraube und den Kickstart bewege dreht sich das Lüfterrad nicht. Also rutscht die Kupplung durch (!?!?). Solang der Deckel ab ist und ich kicke wird Kraft übertragen. Hab ich da was falsch montiert?
    Schon mal danke...
    Mein Fahrzeug: Vespa P80X Baujahr 1981 mit 125ccm (eingetragen)
    Im Aufbau: Vespa PX 125 Motor (1984) (steht ggf. bald zu verkauf)
    Suche: Auspuff Sip Road 80-150 (neu/gebraucht)
    • February 17, 2012 at 14:53
    probier mal einfach den deckel der upplung wieder locker zu schrauben. wenn es dann nicht mehr rutscht, ist die kupplung selber zu dick. rutscht es dann immernoch, rutscht entweder die kupplung, oder sie ist nicht richtig festgeschraubt.
    rutscht die wirklich, dann stärkere feder verbauen
  • Schl87
    Winzer
    P80X Baujahr 1981
    • February 17, 2012 at 15:57
    Beim lockern der Schrauben rutscht die Kupplung nicht mehr... Mir ist gerade aufgefallen, dass es bei den neuen Kupplungsbeläge vier Stück waren und bei den Alten nur drei Stück. Kann es daran liegen?
  • das-phantom
    Hürth bei Köln
    Rally 200, PX 211, PX 208, Cosa 200, PX 200 original
    • February 17, 2012 at 17:05
    Eher nein.
    Schon mal den richtigen Sitz des Druckpilzes kontrolliert? Vielleicht steht das Teil ja quer...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 17, 2012 at 17:11
    äääät...
    doch daran kanns liegen, weil du bei 4 scheiben andere reibscheiben brauchst ( dünnere, logisch)
    also entweder dünnere kaufen oder andere beläge -> 3 an der zahl
    http://www.rprt.de
  • Schl87
    Winzer
    P80X Baujahr 1981
    • February 17, 2012 at 17:14
    Ja, der ist übrigens auch neu, genau wie der kleine Hebel.
    Was mich wundert, wenn der Deckel locker war und ich zieh ihn wieder fest, dann geht es beim ersten mal kicken. Beim zweiten mal rutsch die Kupplung schon wieder. Wenn ich das Lüfterrad drehe dann hält die Kupplung (meistens) auch wieder...
    Kann da igendwas hängen, weil die Kupplung "trocken" ist?
  • Schl87
    Winzer
    P80X Baujahr 1981
    • February 17, 2012 at 17:17
    Zitat von Vespa Max
    äääät...
    Reibscheiben sind vermutlich die Scheiben zwischen den Kupplungsbelägen? Es war ein Kupplungsset (Beläge, Scheiben und Federn), also sollte die Teile zusammen passen...
    • February 17, 2012 at 22:29
    Hast du die Beläge vorm Einbau eingeölt???
    Oder noch besser über Nacht in Öl eingelegt.
    Wenn nicht brennen dir die so weg.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 17, 2012 at 22:38
    es brennt aber nix weg wenn der motor aus ist :D
    was ist denn noch alles neu ?!
    evtl ne repro andruckscheibe ?!
    ich hatte das erlebnis mal mit ner XL 2 kupplung mit nem repro korb der höher aufgebaut hat und dadurch die gleiche symptomatik aufgewiesen hat wie die von dir geschilderte
    http://www.rprt.de
  • Schl87
    Winzer
    P80X Baujahr 1981
    Nein hab ich nicht! Macht man das?
    Kann das der Grund für die Fehlfunktion sein?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 17, 2012 at 22:39
    ja macht man ... das mit dem wegbrennen stimmt auch
    aber die problematik ist ja ohne laufenden motor aufgetreten oder :?:
    http://www.rprt.de
  • das-phantom
    Hürth bei Köln
    • February 18, 2012 at 09:53
    Alle Federn in den Tellern? Grundplatte angerissen oder verkeilt?....
    Am besten Kupplung zerlegen und kontrollieren. Bei mir war bei ähnlicher Syptomatik die Nut der Grundpolatte eingerissen...
    Belege einölen: ja, einlegen: nein
  • Schl87
    Winzer
    P80X Baujahr 1981
    • February 18, 2012 at 11:47
    Ja der Motor steht momentan noch auf meiner Werkbank.
    Ist es geigentlich normal, der Kupplungsdeckel ca 3mm bevor er beim anziehen fest wird, schon unter spannung steht?
    Ich zerleg die Kupplung jetzt noch mal und schau mal was da schief läuft.
    Soll ich wieder alle vier Kupplungsbeläge einbauen, oder auf drei reduzieren? Ich vergleich die neuen am besten mit den alten Belägen...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 18, 2012 at 13:18
    nein ist nicht normal ...
    und was du nimmst ist egal die 4 beläge + passende scheibe sollten im vergleich genauso hoch aufbauen wie die 3 scheiben kombo
    http://www.rprt.de
  • Schl87
    Winzer
    P80X Baujahr 1981
    • February 18, 2012 at 13:56
    Das werd ich auch noch prüfen!
  • prometheus0815
    • February 18, 2012 at 18:01
    Bei den Symptomen, die Schl87 beschreibt, müsste das Belagpaket eher zu dünn sein als zu dick. Wenn es zu dick wäre, würde die Kupplung im Ganzen weniger hoch bauen. Sind die Beläge zu dünn, geht die Kupplung evtl. am Deckel an. Veranschaulichung z.B. hier.
  • Schl87
    Winzer
    P80X Baujahr 1981
    • February 18, 2012 at 18:47
    Hmm... macht Sinn...
    Leider habe ich dieses Wochenende keine Zeit die Kupplung auszubauen und den Fehler zu suchen.
    Was mir bei der Montage der Kupplung aufgefallen ist, ich musste mir selber einen Schlüssel zum festziehen "basteln" da das gekaufte "Spezialwerkzeug" von der Tiefe her nicht mehr gereicht hat.
  • Schl87
    Winzer
    P80X Baujahr 1981
    • February 23, 2012 at 17:06
    So ich hab die Kupplung zerlegt, die Beläge geölt und alles wieder montiert.
    Ich konnte zwar keinen Fehler erkennen, aber jetzt funktionierts wieder!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 23, 2012 at 19:50
    dann wirds wohl ne feder gewesen sein die nicht richtig im teller saß... is ja auch egal ...
    hauptsache et lüppt :thumbup:
    http://www.rprt.de
  • Schl87
    Winzer
    P80X Baujahr 1981
    • February 25, 2012 at 18:53
    So heute habe ich wieder an meinem Motor gearbeitet und habe noch eine Frage bezüglich der Kupplung.
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Kupplung zwar nicht mehr so stark rutscht, aber bei Widerstand rutscht sie doch durch.
    Also beim Kicken bewegt sich Lüfterrad und Kolben, wenn ich aber das Lüfterrad mit der Hand halte und Kicke kann ich die Bewegung aufhalten. Ist das normal?
    Ich hänge mal Bilder an, vielleicht habe ich ja einen offensichtlichen Fehler gemacht.
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/25.02.12/kujnbuu6be1p.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/25.02.12/mcu4wwe3pqqq.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/25.02.12/zmwd1kpvl6q8.jpg]
  • Vespa Kupplung
