V50 Special, 4 Fach Blinker, BJ 81 - Hupe nachrüsten?
  • Dies ist mein erster Thread hier, also erstmal ein herzliches Hallo an alle!
    Ich baue zur Zeit meine Vespa 50 Special auf und überlege, dem guten Stück bei dieser Gelegenheit eine Hupe zu spendieren. Derzeit hat sie nur eine Klingel.
    Das Teil hat vier Blinker und ein kleines Staufach an der Seite. Das Baujahr ist 1981, was den Roller und mich verbindet. :). Kein Elestartmodell!.
    Die Suchfunktion habe ich zu meiner Frage schon bemüht und bin hier gelandet. immerhin hab ich so schon den [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] meines rollers gefunden. der verlinkte thread behandelt aber leider eine auf zwei lenkerendblinker umgebaute version.
    schön finde ich allerdings die idee des schaltereinbaus in die klingel, da meinem blinkerschlater der hupenknopf wahrscheinlich ebenfalls fehlen wird.
    könnt ihr mir sagen, auf welche weise es möglich wäre, meinen roller mit einer hupe oder schnarre auszurüsten?
    vielen dank im voraus an alle ideengeber und schaulustigen!
    zu ergänzen wäre vielleicht noch, dass sich von elektrik keine ahnung habe. es wäre also super, wenn ihr eure ideen auf einsteigerniveau formuliert.
    schöne grüße,
    johannes
  • die hupe legst du einfach auf masse/ eh klar) und dauerplus( wird dann der schalter zwischengeschaltet), ganz einfache geschichte
    Das der von dir gefundene Thread eine auf Lenkerendblinker umgebaute Special behandelt ist m.E.n. egal da die hinteren Blinker wahrscheinlich einfach stillgelegt wurden.
    P.S. Ich entsorge die Klingel für schmales Geld. :D
  • Das ging ja schnell!
    Vorerst ist die Klingel leider nicht zu veräußern, irgendwie kann ich dem Look durchaus was abgewinnen. Außerdem brauche ich sie ja eventuell als Kasten für den Schalter.
    Das mit der Schnarre klingt ja erst mal super!
    So wie ich das verstehe, klemm ich das Zuleitungskabel zwischen Scheinwerfer und Schnarre, dann wieder zurück zum anderen Pol des Scheinwerfers. Ans Zuleistungskabel kommt noch der Schalter. Passt das so?
    Wahrscheinlich wird beim Hupen das Licht ziemlich leiden, oder?
    Und noch was: Meine Vespa läuft demnach anscheinend auf 6 V, oder?
  • Nein die 4 Blinker haben 12 Volt.
    Also ganz einfach :
    Kabel von irgendwo her mit Saft an die Schnarre -> dann von der Schnarre weg an den Schalter(gibts mit Hupenknopf in einschlägigen Shops mit 3 Buchstaben) -> der Schalter aka Taster legt das Kabel dann auf Masse (wenn gedrückt):
    Ergebnis : Mööööööööp
    Und lass um Himmels Willen die Klingel ganz !!!!!!!
    ESC # 582
  • Vorerst ist die Klingel leider nicht zu veräußern, irgendwie kann ich dem Look durchaus was abgewinnen. Außerdem brauche ich sie ja eventuell als Kasten für den Schalter.
    Kauf dir einen Schalter und laß die Klingel ganz.
    Ja, Kabel an ein stromführendes Kabel, dann zur Schnarre und dann an Masse. Und irgendwo in dem Kreislauf baust du den Schalter ein.
    Ob du 6V oder 12V hast sagt dir ein Blick auf die Scheinwerferbirnen.
  • Stand damals auch vor diesem Problem beim Einbau einer Schnarre bei meiner Spezial. Als Schalter habe ich mir dann einfach und günstig einen Elestart-Schalter einer PX besorgt und diesen ganz easy mit den zwei vorhandenen kurzen Schrauben einfach unten an der Originalschalterabdeckung angebracht. Passt und hält recht gut und Deine Klingel könnte dann bleiben.
