Kurbelwelle für V50 Membran
  • Reyabe
  • February 28, 2012 at 21:00
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    Hallo
    benötige eine Kurbelwelle für meine Smallframe
    Habe auf Membran umgebaut mit 136ccm.
    Welche Kurbewelle benötige ich Vollwange 0oder geht auch halb ?
    woran erkenne ich welche Kurbelwelle für Membran ist ?
    Das sie Langhub sein muss weis ich.
  • prometheus0815
    • February 28, 2012 at 21:07
    Vollwangenwelle taugt nur als Basis für einen Umbau. Das Gemisch muss ja trotz Membraneinlass nach wie vor zwischen den Kurbelwangen hindurch. Infrage kommen also Pilz- oder Membranlippenwelle. Im Gegensatz zur Membranlippenwelle hat eine Drehschieber-Lippenwelle noch eine Fläche, die gegen den Drehschiebereinlass im Gehäuse abdichten kann. Bei der Membranlippenwelle kann an dieser Stelle weitergelippt sein, ebenso wie ja hoffentlich das Gegenstück in Deinem Gehäuse entfernt wurde.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 28, 2012 at 21:15
    was verstehst du unter "membran"
    willst du direkt fahren oder immer noch über kurbelgehäuse?
    kurbelgehäuse--> dann siehe prometheus
    direkt --> vollwange
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • prometheus0815
    • February 28, 2012 at 21:22
    Öhm ... ja ... ich hatte bei "Membran" jetzt einfach mal Gehäuseeinlass vorausgesetzt. rotwerd-) HansOlo hat natürlich vollkommen Recht.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 28, 2012 at 21:31
    rotwerd-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa V50
  • Vespa Kurbelwelle
