Frage zu Kupplung verstärkt bei 136er malossi
  • davalassene
  • March 4, 2012 at 20:30
  • davalassene
    vespa primavera et3
    Habe einen 136er Malossi direkt mit 25er vergaser und Vollwangenkurbelwelle eingebaut....Möchte gerne eine leichtgängige Kupplung (xl2 deckel) mit verstärkter 4 scheiben....irgendwelche tipps zur Langlebigkeit und Beläge!??! Oder andere Vorschläge???? LEISTUNG ca 17PS
    mfg manuel
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 4, 2012 at 20:36
    4-scheiben mit polini feder..
    andernfalls eine 3-scheiben mit mallefeder, geht natürlich auch mit einer4-scheiben unter berücksichtigung des blockmaßes
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • davalassene
    vespa primavera et3
    • March 4, 2012 at 22:38
    Die Polini 4 scheiben in verbindung mit einem xl2 deckel funktioniert und ist auch haltbar oder????mir geht es erster massen um die leichtgängikeit...
    Habe ein bisschen bedenken wegen der haltbarkeit....???!!!
    mfg manuel
  • Ulmi
    • March 4, 2012 at 22:49
    wenn du von einer xl2 kulu samt deckel redest ist da das von mir oben genannte natürlich für die katz
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 5, 2012 at 14:43
    3 scheiben sollten reichen. surflex verstärkte beläge nehmen
    dazu verstärkte federn
    eine frage: woher kommt die vermutung der 17 PS.
    was wurde denn alles gemacht um dem malle ca. 5 PS mehr zu entrissen (und das auch noch mit 25er gaser!!!) als er eigentlich hat?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Kupplung
  • Malossi
