Vespa 50 N Zündung ohne Zündfunke
  • Geisterfahrer
  • March 10, 2012 at 16:01
  • Geisterfahrer
    Vespa 50 Spezial
    Hallo, haben einen neuen Kondensator eingebaut. Dabei ist uns ein kleines halbrundes Metallstück raus gefallen ca. 5mm lang. Habt ihr eine Ahnung wo das Teil hinkommt oder ob es überhaupt notwendig ist, damit wir einen Funken bekommen ??
    Danke im Vorraus, für eure Beiträge.
    • March 10, 2012 at 17:04
    Wenn du das Polrad ab hattest dürfte es sich um den Halbmondkeil handeln der dafür sorgt das Polrad und Kurbelwelle nur in einer Stellung zueinander festgemacht werden können.
  • Geisterfahrer
    Vespa 50 Spezial
    • March 10, 2012 at 17:53
    okey, also nicht starten ohne das Ding?
    danke
    • March 10, 2012 at 17:56
    Wenn du das Polrad irgendwie draufgemacht hast dürfte der Roller wahrscheinlich sowieso nicht starten da der ZZP nicht stimmt.
    Nimm das Polrad wieder ab. In der Kurbelwelle ist eine Nut, dort legst du den Halbmondkeil mit der geraden Seite rein. Das Halbrund steht über. Darauf schiebst du das Polrad mit seiner Nut. Dann ziehst du die Mutter mit dem nötigen Drehmoment an.
  • prometheus0815
    • March 10, 2012 at 17:59
    Der Keil überträgt keine Kräfte. Wenn Du es also hinbekommst, das Polrad ohne Keil genau so aufzusetzen, dass der Zündzeitpunkt trotzdem stimmt, kannst Du ihn theoretisch auch weglassen. Aber warum würde man das tun wollen? Hauptsache ist, dass eben der Zündzeitpunkt, also die Position von Polrad, Zündgrundplatte und Kurbelwelle zueinander, stimmt und die Polradmutter mit neuer Zahnscheibe und richtigem Drehmoment (60 Nm) festgezogen wird.
  • Geisterfahrer
    Vespa 50 Spezial
    • March 10, 2012 at 18:04
    okey danke :D
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa Zündung
