PK50 XL2 Zählwerk hängt
  • Hi, ich habe heute fast die 9000km bei meiner PK50 XL2 geknackt.
    Leider hängt das Zählwerk bei 8999 fest. Der Sprung auf 9000 klappt nicht. Ansonsten funktioniert der Tacho. Hat jemand eine Idee wie ich da weiter komme?
    LG Peter
  • Nur daß wir das recht verstehen, die Nadel funktioniert noch, nur das Zählwerk streikt?
    Wenn es tatsächlich das Zählwerk ist, muß man den Tacho bzw. das Zählwerk zerlegen und kann mal gucken, ob hier irgendwo was gefressen hat.
    In der Regel ist hier irgend eine Schnecke oder Zahnwelle im Tacho hinüber.
    Ersatzteile gibt es dafür leider nicht, nur einen neuen Tacho, oder einen alten Schlachten /hiervon das Zählwerk plündern.
    Das ist aber nicht unbedingt was für Anfänger.
  • Der Tacho funktioniert. Nadel auch. Das Zählwerk hat bisher auch funktioniert. Beim Sprung von 8999 auf 9000 müssen ja 4 Ziffern gedreht werden. Dafür fehlt scheinbar die Kraft. Mann merkt, das es umspringen will aber da blockiert irgend etwas.
  • Wie schon gesagt, der Fehler schient dann ja im Zählwerk zu liegen.
    Also ausbauen und zerlegen.
    Von außen kannst du nix machen, hier bringt weder Weihwasser noch ein Regentänzchen irgendwas, leider.
  • klopf einfach testweise auf den tacho, bzw brind dabei das rad in drehung, mit glück rührt sich was
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
