Gibt es starre Innenwellen in der Vorgelegewelle einer PX 200
  • Vespadave
  • March 11, 2012 at 16:19
  • Vespadave
    Erlangen
    PX 200 E
    ich wollte gerade eine neue Vorgelegewelle in meinen PX 200 Motor einbauen. Diese habe ich online bestellt. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Innenwelle bei der neuen Vorgelegewelle starr im Kugellager sitzt. Bei der alten konnte ich die Innenwelle rausziehen, so dass die Nadeln rausfielen. Durch das Rausziehen der Innenwelle kann man diese auch in Position bringen. Mit der starren bekomme ich das nicht hin. Gibt es überhaupt solche starren Innenwellen in einer Vorgelegewelle oder ist das ein fehlerhafter billiger Nachbau?
    Wenn dem so wäre, hat hier vielleicht jemand eine Anleitung, wie ich meine alte Vorgelegewelle zerlegen kann, um das Kugellager auszutauschen? Wenn ich den Seegerring runter habe soll sich die Ausenwelle laut Fachliteratur von der Innenwelle ziehen lassen. Muss man da den Gummihammer ansetzen? Wenn ja wie? In welche Richtung soll die Ausenwelle von der Innenwelle rutschen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Dave
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 11, 2012 at 17:09
    Selbst der NACHBAU ist Piaggiolike aufgebaut nichts starr.
    Seegering lösen und Nebenwelle zusammen mit dem Lager aus dem Vorgelege ziehen.
    Weapons of Mass Destruction
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (March 11, 2012 at 18:58)
  • Vespadave
    Erlangen
    PX 200 E
    • March 11, 2012 at 18:31
    Danke für deine Antwort, aber so richtig durchblicken tu ich da noch nicht.???
    Sitzt die Nebenwelle einfach locker im Vorgelege oder brauch ich da einen Abzieher? Einfach die Welle mit Kugellager rausziehen mit der Hand geht ja wohl nicht? Wie krig ich die raus?
    Danke!
    Dave
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 11, 2012 at 18:58
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/manuals/VNB.parts.manual/13.jpg]
    Steht schon in Post 2....gesichert durch Seegering S6637 sichert Lager 32494 in dem die Nebenwelle 87125 sitzt.
    Löst du den Seegering S6637 kannst du die Nebenwelle mit Lager in Richtung des ehemaligen Seegerings rausschieben.
    Falls das nicht von Hand geht mit nem Gummihammer rausklopfen
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 11, 2012 at 19:04
    Aaaahh ich habe gerade noch was aussagekräftigeres gefunden :D
    Klickedieklack
  • Vespadave
    Erlangen
    PX 200 E
    • March 11, 2012 at 19:45
    Sehr geil!!! Vielen, vielen Dank!
    Da werd ich mir wohl doch noch den cush drive repair kit besorgen und das Ding gleich richtig überholen oder meinst du Kugellagertausch genügt? Krigt man das Kugellager eigentlich mit herkömmlichen Mitteln von der Welle oder braucht man einen speziellen Abzieher?
    Danke für deine Hilfe!
    Dave
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 11, 2012 at 20:01
    Da nich für :D ...ist schließlich Sinn & Zweck des Forums
    Auf jeden Fall die Ruckdämpfer Federn auch erneuern wo du schon mal offen hast.Mit 8,50 € bist du dabei
    hier aus nem alten topic so könnten deine auch aussehen.
    lager lässt sich mit einem gummihammer austreiben da brauchst du keinen abzieher.
  • Vespadave
    Erlangen
    PX 200 E
    • March 15, 2012 at 22:20
    boa ich krig die scheiß Welle net raus. Mir is jetzt scho der Gummihammer grissen. Gibt's da net irgendwie nen Trick? Wenn die so schwer rausgeht? Wie krig ich die wieder rein? Bin Ratlos :?: :?: :?:
    Dave
      • 183.51 kB
      • 321
      • 138.49 kB
      • 275
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • March 15, 2012 at 22:46
    Nimm einen Plastikhammer oder Kupferhammer.
    Oder lass es dir bei einer Autowerkstatt rauspressen.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 16, 2012 at 08:54
    Wenn das Ding auf dem passendem Wiederlager liegt sollten gezielte Schläge zum Erfolg führen.
    Zb. Schraubstock entsprechend aufmachen,Rohr mit entsprechendem Durchmesser..Hauptsache die Wucht des Schlags verpufft nicht
    zb. auf Tischkante legen und auf der anderen Seite mit einer Hand halten ,nicht so effizient.
    Das schluckt einen Teil der Energie..da wären es zb. besser das Teil zwischen 2 Ziegelsteine aufzulegen.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
