Frage zur Antriebswelle bei der Cosa 2
  • Hallo Leute,
    ich habe mal eine Frage zum Einbau der Antriebswelle. Lager und WeDi wurde gewechselt. Was mich wundert, das man die Welle einfach nur so reinsteckt und kaum Widerstand spürt. Bei meiner PX mit außenliegendem WeDi mußte ich die Welle richtig heftig ins Lager eintreiben. Bei der Cosa aber nicht. Ist das so richtig?
    Merci
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Normalerweise sollte die Welle ins Lager eingezogen werden. Wenn sie einfach so reinzustecken ist, würde ich die Ursache suchen, also endweder Lagerinnenmaß zu groß, also Schrottlager, bzw. Asienproduktion oder altes lager war mal fest und die Welle hat ne Diät in Form von Materialabtrag durch Reibung gemacht.
    Einfach mal mit der Schieblehre nachmsessen, dann hast Gewissheit.
  • Ich tippe auch mal auf ein schlechtes Lager. Was ich auch spontan komisch fand, dass ich durch den WeDi das Lager sehen kann, also die Innenfläche. Schließt der Wedi nicht bündig mit dem Lagerinnenrad ab? Ich bin mir da gerade unsicher...
  • Das gleiche bei mir - kann die Antriebswelle einfach so rein schieben. Ich vermutete auch ein falsches Lager, habe aber auch noch das alte Lager und auch ein (leider falsch geliefertes) offenes Lager getestet. Auch in diese Lager konnte ich die Welle einfach rein schieben. Das offene Lager stimmt von den Maßen her - ist nur leider für ein außen liegenden Wellendichtring gedacht und kann deswegen bei der Cosa nicht verwendet werden.
    Hab den Motor noch nicht zusammen gebaut, aber gut zu wissen das es nicht nur bei mir so ist. Lässt hoffen das es dann doch dicht hält.
