V5A4M frisch machen
  • Lukas Rades
  • March 16, 2012 at 11:26
  • Lukas Rades
    Hallo, bin gerade dabei meine Vespa V50 spezial zu überholen und wollte klein wenig mehr Dampf. Hab in der Bucht 75ccm DR Zylinder gesehen, taugen die was oder könnt ihr was anderes empfehlen?
    Außerdem hab ich gehört dass ich ne 12V Zündung habe, kann man das irgendwo ablesen, weiß nämlich nicht ob die auch drin ist
    Gruß lukas
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 16, 2012 at 11:31
    Ein 75er Zylinder?
    Hm nie gehört muss wohl was neues sein, hab gerade die Suchfunktion genutzt und nichts gefunden :+3
    Also such mal nach 75 Dr es gibt ungefähr 3 Millionen Threads dazu die dir sagen 75er drauf, Hauptdüsen von 74-70 bestellt zum abdüsen und ein Auspuff mit dickem Krümmer drauf. Schau auch mal auf den Vergaser, einen 16.10er solltest du gegen einen 16.16er tauschen wird dir die Suchfunktion auch sagen.
    Ablesen der Spannung macht man üblicherweise mit einem Multimeter. Wenn du das Polrad runter machst und ein Bild einstellst kann dir auch jeder sagen was das für ne Zündung ist.
    Noch schneller (aber nicht 100% sicher) schau einfach mal auf deine Birnen, wenn da überall 12V drauf steht.... na klingelts? :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • juny79
    Hausdrache
    • March 16, 2012 at 11:33
    für den 75dr bitte einfach nur die hot topics oder die suche bemühen, das wird hier gefühlte 382 mal am tag gefragt :pinch:
    hot topics - häufig gestellte vespa fragen
    baujahr und herkunft hilft bei special weiter. hatte sie 4 blinker hat sie auch 12 volt
    ups, vechs war schneller - wie immer :d
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Vechs
    • March 16, 2012 at 11:51
    man nennt mich auch Mister Minute :-3
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Lukas Rades
    • March 16, 2012 at 13:35
    Ich hab nen Spezial Rahmen von 79 ohne Lampen und ohne alles, nur Motor ist nen V5A4M ohne Zylinder ( daher auch keine Spannungsmessung) Laut Baujahr gehört da aber nen anderer rein glaub. Ich meld mich später mal mit nem Foto :P
