Verständnisfrage: Membranumbau mit SI-Vergaser. Geht das und wenn ja wie?
  • speedguru
  • March 23, 2012 at 18:10
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    Ich habe mich in letzte Zeit ein bisschen (in der Theorie) mit dem Thema Membranumbau beschäftigt, Anleitungen, Erfahrungsberichte usw. dazu gibt es massenhaft, aber (zumindest beim von mir gefundenen Material) wird da immer ein "Fremdvergaser" verwendet.
    Wenn man nun, aus welchem Grund auch immer, den SI behalten will, kann man dann trotzdem auf Membran umbauen ? und wenn ja wie ?
    Bitte keine Diskussionen um die Vor-/Nachteile verschiedener Vergaser im Allgemeinen und des SI im besoderen. Mir geht es hier jetzt erst mal nur um die theoretische Umsetzbarkeit o.g. Idee.
    Cosakompendium reloaded
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • March 23, 2012 at 19:05
    Hallo speedguru,
    lies mal dieses topic deines namensvetters speedy55.
    gruß, klaus
  • speedguru
    Ostbayern
    • March 24, 2012 at 00:11
    super, danke das beantwortet die Fragen die ich hatte 2-)
    (und beweißt mal wieder das ich für die Suchfunktion zu doof bin ...)
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • March 24, 2012 at 08:24
    manchmal hilft es, wenn man weiß, dass man fündig werden wird ;)
    Gruß, Klaus
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • March 24, 2012 at 08:50
    Hi Speedguru,
    auch wenn du keine Vor und Nachteile hören willst, aber die LML-Membran oder deren Nachbauten für die PX ist NUR für den 20er Si gedacht und für den 24er definitiv zu klein. Auch wenn die Löcher im Block groß aussehen, die Membran selbst ist zu klein.
  • speedguru
    Ostbayern
    • March 24, 2012 at 15:49
    das ist schon ein guter Einwand, aber mir geht es nur ums Bauprinzip und das ist geklärt
    es geht da um gar kein konkretes Projekt sondern nur um die grundsätzliche Machbarkeit (bzw. den Aufwand) so eines Umbaus
  • kneitinger
    VCR
    • March 24, 2012 at 15:55
    Ich dachte schon du willst deinen Kosaken pimpen. :D
  • speedguru
    Ostbayern
    • March 24, 2012 at 16:01
    zumindest nicht in nächster Zukunft, der muss jetzt erst mal nur wieder laufen lernen, wobei das schon auf dem richtigen Weg ist (siehe anderer Thread den ich bald aktuallisiere), aber ich hatte die Tage mal so einen LML-Bock in den Fingern und hab da das System zum ersten mal live gesehen, finde ich gar nicht schlecht ... das hat halt meine Neugier geweckt ;)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 26, 2012 at 20:28
    Ab 50 € gibts fertige Kits zb. bei Scootermax
    [Blockierte Grafik: http://1.2.3.10/bmi/www.scootermax.de/images/product_images/popup_images/625_0.jpg]
    Wenn die DS Fläche am Sack ist..... ne Option
    Weapons of Mass Destruction
  • speedguru
    Ostbayern
    • March 26, 2012 at 22:07
    versteh ich das richtig und das wird einfach zwischen Vergaser und Motorgehäuse gesetzt ?
  • kneitinger
    VCR
    • March 27, 2012 at 08:03
    im Prinzip ja, jedoch solltest du den Einlass noch bearbeiten.
    Wie es jedoch mit Getrenntschmierung aussieht kann nich nicht sagen, geht aber warscheinlich nicht. Der LML-Membran-Motor hat meines Wissens nach auch keine Getrenntschmierung, das das Loch für die Ölpumpe nicht da ist.
    Aber bei dir ist die Getrenntschmierung ja auch schon raus.
  • speedguru
    Ostbayern
    • March 27, 2012 at 11:49
    ob der Roller letztens Getrenntschmierung hatte weiß ich ehrlich gesagt gar nicht (nicht drauf geachtet)
    aber der Bausatz von Scootermax ist auf jeden Fall interessant, danke für den Link!
  • Vespa Vergaser
