Resümee des Auspuffwechsels
  • timj.
  • March 31, 2012 at 15:46
  • timj.
    WOrms
    PK 50 XL 2 Bj. 10/1992
    Hi,
    wollte heute meinen neuen Pott unter meine PK hängen.
    Leider musste ich feststellen das ein Stehbolzen am Ausslassstutzen abgerissen war und das der Ansauggummi für den Ansaugstutzen gerissen ist.
    Was für Auswirkungen haben diese beiden Defekte?
    Ist diese ölige Stelle normal?
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
    • March 31, 2012 at 17:35
    die ölige stelle kommt von einem undichten zylinderkopf und ist fast normal und bei fast allen zylindern zu sehen. ansaugbalg kaputt ist fast wurscht, kann man neu machen, muss man aber nicht. stehbolzen am auslass abgerissen? naja... kriegste noch ne mutter drauf? wenn, dann isses egal, wenn nicht, dann würd ich den neu machen, du solltest schon 2 schrauben festmachen von 2.
  • timj.
    WOrms
    • March 31, 2012 at 17:38
    Der Stehbolzen ist leider bündig abgerissen...
    Werde wohl nen neuen Ordern...
    • March 31, 2012 at 17:44
    ich würd erstmal den zylinder ziehen, dann den alten stehbolzen ausbohren mit einem 6,5mm bohrer, dann ein m8 gewinde reinschneiden. die auspufflöcher etwas aufbohren, dann einfach ne m8er sechskantschraube dekapitieren und diese überreste als stehbolzen benutzen. geht zack zack und du musst nix bestellen. nen baumarkt hat jeder in der nähe. ich empfehle im zweifelsfall hornbach.
  • timj.
    WOrms
    • March 31, 2012 at 17:46
    Der Stehbolzen am Stutzen ist abgerissen... :) Zum Glück!
  • timj.
    WOrms
    • March 31, 2012 at 22:31
    Krümmer wird am Montag bestellt...
    Irgendwie hört sich der neue Ori-Pott pervers an...
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 31, 2012 at 22:40
    in anbetracht der anschffungskosten kann man sich das wohl antun
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Auspuff
