Vespa HP4: Fragen zu Batterie, Tacho & Tankanzeige
  • Hallo Leute,
    habe eine Vespa hp4 gekauft und dabei Funktioniert einiges nicht!
    1. Ist keine Batterie eingebaut kann mir jemand sagen was für eine Batterie in meine Vespa rein sollte und wo sie plaziert wird?
    2. Funktioniert der Tacho nicht, ich habe festgestellt das unten am Vorderrad an der Welle irgendetwas fehlt diese lässt sich einfach herausziehen.
    3. Funktioniert die Tankanzeige nicht, ich vermute das es daran liegt das ich keine Batterie eingebaut habe
    wenn ihr mir weiterhelfen könnt wäre ich euch sehr Dankbar ggf. mit Teilenummern Bilder vom einbau der Batterie und Preise oder zuverlässige Seiten wo ich Ersatzteile günstig und recht schnell bekomme
    Danke Grüß HoOoPt :rolleyes:
  • Tankanzeige funktioniert bei mir trotz fehlender Batterie, aber die Blinker läuchten nur und blinken nur beim Abtouren.
    "Mit Geiz kommen wir hier nicht weiter"
  • ist sonne sache: es gibt da 2 unterschiedliche tachometer bei der xl2 (ich gehe also auch davon aus, bei der hp4 ebenso)
    sollte in deinem roller eine batterie vorgesehen sein, kann die zündung 3 oder 5 kabel zum rahmen schicken. der spannungsregler kann ein G G B+ Masse C regler oder ein A A G B+ Masse Regler sein.
    ebenso kann die Tankanzeige mit gleichstrom oder wechselstrom funktionieren. nichts genaues weiß man nicht.
    ein foto des inhalts der linken seitenbacke würde aber sicherlich der klärung der fragen behilflich sein.
