Hallo guten Abend,
Ich hab an anderer Stelle kurz mein Winterprojekt vorgestellt. Ich hab jetzt Zündung und Vergaser eingestellt, aber der Ganganschluß in den 4. ist extrem,
bzw. nach schalten in den 4. bin ich in einem Loch, keinerlei Beschleunigung mehr, auf der Ebene sogar langsamer. ( fällt unter 100 kmh)
Motor PX 200
Malossizylinder wie im GSG bearbeitet, Kolben auch
Zylinderkopf für Malossi von MWM (oder so ähnlich) QK 1,1 mm
motorgehäuse ist an Zylinder angepasst ,orginal Kuwe
vermessen 185°Auslaß und 33°VA (nix bearbeitet, ist halt so )
Sip road Puff
PK Lüfterrad, Zündung auf 20° geblitzt (hatte 17° > dreht mehr aber unten rum schwächer)
SI 24 Vergaser ND 50/140 BE3 160 HD 125
Lufi mit Löcher.
Motor ließ sich gut einstellen Schraube 1 umdr. draußen, läuft super an, Motor läuft sehr sauber ohne große hochs und tiefs
unten rum wenig ab der mitte zieht er sauber und gleichmäßig hoch bis 100 kmh im 3.
im 4. dann wie gesagt nix mehr.
Konkret meine Frage ist wie ich dieses verbessern kann :
z.B
Zylinder um 1,8 mm nach unten ,
oder kürzere Übersetzung an Kupplung ohne dass ich Zwischenwelle ändere... ![]()
mir fehlen gerade die Ideen obwohl ich schon viel hier gelesen habe, meist gings aber um ne andere Konfig.
Wäre nett wenn mir einer nen Tip geben könnte
gruß hoodbrother
