Moin liebe Vespagemeinde,
ich habe ein Problem, nachdem ich meine erste Vespa erhalten habe, habe ich eine Probefahrt gemacht und er lief 80km/h und bei Vollgas nahm er kein Gas an. (Dreck im Vergaser?) Ich entschloss mich dazu den Motor zu spalten. Verbaut waren ein Malossi Zylinder mit Dellorto PHBH 28 Vergaser in gutem Zustand. Ersetzt wurden Lager, Simmies, Schaltkreuz, Kupplungsbelege,usw. Jetzt ist wieder alles zusammengebaut und der Motor springt schlecht an. Mit Bremsenreiniger gut. Wenn der Motor dann an ist und langsam warm wird geht er bei Vollgas aus. Und das bei fast ganz geschlossener Benzin Luftgemischschraube. Danach ist die Zündkerze nass.
1. Kann es sein das der Motor überfettet da die Düsen zu groß dimensioniert wurden?
2. Was sind die Standarddüsengrößen für den Vergaser?
3. Gibt es eine andere Lösung für das Problem?
4. Wieviel Ohm darf der Zündkerzenstecker haben?
Über eure Hilfe würd ich mich freuen.
Danke und Gruß
Helldriver-jd
