Vergaser richtig abstimmen
  • stalloneitaliano
  • April 14, 2012 at 16:56
  • stalloneitaliano
    brauche dringend hilfe. habe an meiner xl2 einen 19/19er vergaser, DR formula uno 75ccm zylinder ,3,72 übersetzung. und einen original auspuff
    der vergaser hat momentan eine 76er Hauptdüse, eine 42 nebendüse und eine 60er Chocke düse. habe folgende Hauptdüsen ausprobiert: 70,73,76,80
    und bei jeden das selbe problem,sobald ich in den 3 gang schalte würgt sie mir ab. was kann ich tun?
    Choke düse oder nebendüsen falsch?
    mfg
    2 Vespe sono meglio di UNA
    • April 14, 2012 at 18:02
    Versuche mal, doch noch weiter runterzudüsen. Den 19er Dello fährt man ja eigentlich erst so ab 102er Zylinder. Der ist bei Dir eigentlich schon zu viel des Guten. Daher ruhig noch etwas runter mit der Düse, selbst wenn´s unter eine 70er geht.
    Was heisst denn, sie würgt ab? Kriegt zuviel oder zu wenig Sprit? Bei Vollgas (HD zuständig) oder im Teillastbereich (ND zuständig)? Hast Du den Einlass eigentlich für den 19er ASS angepasst oder den originalen "Flaschenhals"?
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • April 14, 2012 at 18:23
    mfg
    Dann roll mal morgen in einer der trockenen phasen des tages bei mir vorbei und wir schauen mal ;)
    • April 14, 2012 at 18:26
    Gia, dann zeig ihm mal wie das geht. :D;)
  • vladalucard
    Biggesee
    • April 14, 2012 at 18:28
    Werd mein bestes geben :D
    • April 14, 2012 at 18:32
    Davon bin ich überzeugt. Da Du ja nix trinkst, weiss ich wenigstens, dass ihr dann nicht nur da sitzt und Bier sauft... :D:D:D
  • stalloneitaliano
    • April 15, 2012 at 03:22
    Da müsstest du nach mir kommen die Tage. Die Vespa ist noch nivht so fahrbereit =) :D
  • vladalucard
    Biggesee
    • April 15, 2012 at 06:54
    OK...mach schonmal die Espressomaschine klar und teil mir noch mit wie du diese woche arbeitest :D
  • vladalucard
    Biggesee
    • April 19, 2012 at 23:25
    Malossi sportluftfilter gegen den Originalen getauscht und die kiste läuft :)
    • April 20, 2012 at 01:11
    Gibt doch nichts über original! :D:D
  • Zapper
    Bremen
    • April 20, 2012 at 09:41
    Mein reden, aber mir glaubt ja nie jemand :P
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • stalloneitaliano
    • April 20, 2012 at 22:18
    Vielen dank an vlada für seine Filter und Rücklicht =) die Kiste geht jetzt ab wie Sau! Und der 19er Vergaser geht perfekt. Jetzt morgrn nur die et3 Banane montieren. Geht jetzt zur zeit mit ori Pott so 65 km/h :D
  • Zapper
    Bremen
    • April 20, 2012 at 22:21
    Das freut!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Leistungsloch im 3 Gang, PK50XL(2)
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:56
  • Leise sickert der Sprit...
    • Rojoko
    • October 12, 2017 at 14:12
  • Vespa Vergaser
