Polini 75ccm + SitoPlus = 50 kmh?
  • Bam-Bam
  • April 18, 2012 at 22:40
  • Bam-Bam
    Neuss
    Pk S, V50 im Schlaf- Modus
    Jungs ich brauch mal wieder ein Tipp
    Mein Setup:
    Polini 75ccm
    Sito Plus
    Hauptdüse 74
    4,92er Primär
    Zündung abgeblitzt 17Grad
    und Drei Gang
    Ich komme einfach nicht über 50kmh da kann doch was nicht stimmen.
    Bin heute Locker 50 Km gefahren ohne Probleme
    ok ich habe jetzt mehr Leistung bis 50Kmh aber das kann es doch nicht sein
    oder kann es sein das es wirklich nur an meinem Primär liegt und der 3 Gang Geschichte
    Vielleicht hat ja einer eine Idee
    Alte Vespa Club`s_
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • April 18, 2012 at 22:51
    Pfeil am Kolben eh zum Auslass gerichtet?
    Lg Ben
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • April 18, 2012 at 22:57
    Es liegt an der Primär! Haste mal hingehört? Nach wieviel Drehzahl hören sich deine 50km/h denn an? 8|
    3 Gang Getriebe ist in der Summe nicht kürzer als das 4 Gang..es fehlt quasi nur der Dritte.
    Greetz Ben
  • Bam-Bam
    Neuss
    • April 18, 2012 at 23:04
    Ich habe aber das Gefühl die Drehzahl ich schon sehr weit oben
    Kolben ist richtig
    Alte Vespa Club`s_
  • VespasundScooters
    Neumünster
    Vespa 150 Sportique VBB,Motovespa 150CL
    • April 18, 2012 at 23:08
    Der arme Polini! Wenn du ihn weiter so fährst verabschiedet er sich in den Polinihimmel.Mit dem Pinascoritzel wird es wohl nicht reichen.Eine 3.72 Primär wäre schon schön.Welchen Gaser fährst du? Anders gefragt...hast du nur den Zylinder getauscht? Sonst weiter nichts?
  • Bam-Bam
    Neuss
    • April 18, 2012 at 23:10
    Polini 75ccm
    Sito Plus
    Hauptdüse 74
    4,92er Primär
    und Drei Gang
    Gaser 15/16
    Alte Vespa Club`s_
    Das will man dir doch sagen. Solange du deine Übersetzung nicht änderst ist bei gleicher Drehzahl auch die Geschwindigkeit gleich. Es gibt deshalb nur zwei Möglichkeiten.
    1.) Deine Drehzahl ist höher wie früher dann würde die Kupplung rutschen.
    2.) Deine Drehzahl ist gleich da der Motor nicht höher dreht sondern nur mehr Druck hat. Dann wird die Geschwindigkeit erst höher wenn du die Übersetzung änderst.
  • Bam-Bam
    Neuss
    • April 18, 2012 at 23:13
    Wirklich schade
    ich habe mir ja so was schon gedacht
    Also das Primär ohne geht nicht ............
    Alte Vespa Club`s_
    Einmal editiert, zuletzt von Bam-Bam (April 18, 2012 at 23:30)
    • April 18, 2012 at 23:19
    Zitat von Bam-Bam
    Wirklich schade
    Also das Primar ohne geht nicht ............
    Wenn du nicht spalten willst dann gib in die SuFu mal Pinasco-Ritzel ein.
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • April 18, 2012 at 23:25
    Ich kann nur aus Erfahrung sagen: Polini 75ccm, 3,72er Primär, 10er Bereifung, 3 Gang sind ein schönes Setup zum alleine entspannt fahren! Zieht auch Berge ganz gut hoch, man muss den zweiten halt erst n bissle orgeln und dann schnell schalten! :)
    Greetz Ben
  • Bam-Bam
    Neuss
    Ich Danke dir erst mal
    Dachte
    ich bin nicht schon wieder der langsamste in Aachen
    dem ist aber nicht so
    werde wohl weitere Schritte Einleiten müssen
    aber erst nach dem Wochenende
    Gruß Björn
    Alte Vespa Club`s_
    • April 19, 2012 at 07:42
    aaaahhhja. dann bin ich im herbst anscheinend schonmal im ersten an dir vorbeigezogen ;D
  • Bam-Bam
    Neuss
    • April 19, 2012 at 12:54
    Wahrscheinlich
    ich war der, der sein Roller immer den Berg hoch geschoben hat :whistling:
    Alte Vespa Club`s_
  • VespasundScooters
    Neumünster
    • April 19, 2012 at 14:58
    hihi,mit der Übersetzung fährst du den Berg aber doch mit Vollgas hoch,ohne das die Drehzahl absackt... :thumbup: Da läuft der Motor endlich mal unter Last :+3
  • Bam-Bam
    Neuss
    • April 19, 2012 at 20:16
    Ich kann nur sagen Original (50ccm) nicht fahrbar
    Ekelhaft
    Alte Vespa Club`s_
  • portwolf
    Aachen
    • April 19, 2012 at 21:28
    Ekelhaft
    Das is richtig ja, deshalb am samstag bitte immer schön rechts halten beim fahren ;)
    /edit
    ich korrigiere, du darfst doch garnicht mitfahrn, oder? ;P :+3
    I am all good.
  • Bam-Bam
    Neuss
    • April 20, 2012 at 08:22
    Zitat von portwolf
    Zitat von portwolf
    Ekelhaft
    Zitat von portwolf
    /edit
    Was soll ich da jetzt noch zusagen
    Alte Vespa Club`s_
  • Zapper
    Bremen
    • April 20, 2012 at 09:39
    Motor spalten, 3.72er rein und dann kannste GAS geben :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Bam-Bam
    Neuss
    • May 6, 2012 at 13:57
    Nachtrag:
    Also für alle die das Problem vielleicht auch mal haben.
    Nach einer ein fahr zeit, ich denke so 200 KM waren das.
    Erreiche ich jetzt doch die Geschwindigkeit von ca.60 Kmh.
    Denke mal das ich nur die Kolben ringe einfahren musste,
    also doch nichts mit dem Primär.
    Kupplung rutsch auch nicht mit den original Komponenten.
    Gruß Bam
    Alte Vespa Club`s_
  • VespasundScooters
    Neumünster
    • May 6, 2012 at 19:17
    Doch die Drehzahl deines armen armen Polini ist jenseits von gut und böse :wacko: .Also wunder dich nicht wenn dir das Hinterrad ganz plötzlich stehen bleibt.Klemmer! Ein polini kann viel mehr als "nur" 60km/h. 2-)Aber ich habe das Gefühl das es dich nicht wirklich erreicht was wir dir hier sagen wollen.Viel Spaß mit dem nächsten Zylinder.
  • Vespa 75ccm
  • Polini
  • Sito
