P80X Backen
  • mySecureNetwork
  • April 23, 2012 at 21:48
  • mySecureNetwork
    Ulm
    P80X
    Hallo Gemeinde!
    Bin neu hier, also erstmal mein Name ist Tobias und ich komme aus Ulm und bin 31 Jahre. Habe vor kurzem ein Schnäppchen gemacht und einen Roller in Einzelteilen bekommen. Es ist eine P80X Bj.81. So nun soweit sogut aber meine Backen heben nicht, in den Backen ist ja eine feder drin die muss wohl in den Hacken am chassis eingehängt werden oder sehe ich das falsch?
    wenn mir jemand einen Tip geben könnte wäre dasecht spitze.
    Tausen Dank im voraus
    Gruß Tobias
    immer Vollgas ....
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • April 23, 2012 at 22:24
    Willst du die Backen abmachen oder wieder dran bauen?
    Was bedeutet "die Backen heben nicht"?
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • mySecureNetwork
    Ulm
    P80X
    • April 23, 2012 at 22:28
    ich will die Backen wieder anbauen, heben nicht heißt ich hänge Sie unten ein sann kippt es oben ca 4cm wieder nach außen da die Feder wohl nicht einrastet.
    immer Vollgas ....
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • April 23, 2012 at 22:34
    Hinten einhängen, dann Backe an den Rahmen bewegen.
    Die Feder muß jetzt auf dem Haken liegen. Jetzt gefühlvoll die Backe nach unten drücken bis der Stift in die Öffnung geht.
    Danach verriegeln.
    Feddisch!
  • mySecureNetwork
    Ulm
    P80X
    • April 23, 2012 at 22:41
    ok werde das mal versuchen hört sich easy an, aber wie verriegeln ???
    immer Vollgas ....
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • April 23, 2012 at 22:48
    Hast du deine Sitzbank schonmal hoch gehoben?
    Da müßten links und rechts beim Sitzbankscharnier Hebel sein.
    Bevor du die Backe dran machst den Hebel nach außen drehen. Dann kommt unten, wo der Stift sitzt, ein Haken raus.
    Welches Baujahr hat dein Roller?
    Bei alten Px gibt es auch Außenverschlüsse.
    • April 23, 2012 at 22:52
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/manuals/VSX1T.manual/060.jpg]
    Bj. 1981 hat die Außenverriegelung, auf dem Bild der Hebel mit der Nr. 1.
  • Vespa P80X
