  • Hallo Gemeinde!
    Bin neu hier, also erstmal mein Name ist Tobias und ich komme aus Ulm und bin 31 Jahre. Habe vor kurzem ein Schnäppchen gemacht und einen Roller in Einzelteilen bekommen. Es ist eine P80X Bj.81. So nun soweit sogut aber meine Backen heben nicht, in den Backen ist ja eine feder drin die muss wohl in den Hacken am chassis eingehängt werden oder sehe ich das falsch?
    wenn mir jemand einen Tip geben könnte wäre dasecht spitze.
    Tausen Dank im voraus
    Gruß Tobias
    immer Vollgas ....
  • Willst du die Backen abmachen oder wieder dran bauen?
    Was bedeutet "die Backen heben nicht"?
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Hinten einhängen, dann Backe an den Rahmen bewegen.
    Die Feder muß jetzt auf dem Haken liegen. Jetzt gefühlvoll die Backe nach unten drücken bis der Stift in die Öffnung geht.
    Danach verriegeln.
    Feddisch!
  • Hast du deine Sitzbank schonmal hoch gehoben?
    Da müßten links und rechts beim Sitzbankscharnier Hebel sein.
    Bevor du die Backe dran machst den Hebel nach außen drehen. Dann kommt unten, wo der Stift sitzt, ein Haken raus.
    Welches Baujahr hat dein Roller?
    Bei alten Px gibt es auch Außenverschlüsse.
