  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL2 - Bordnetz fällt nach kurzem Betrieb aus
  • tyman
  • April 25, 2012 at 11:50
  • tyman
    PK 50 XL2
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem: Nach einigen Minuten Fahrt beginnt an meiner XL2 das Licht zu flackern bzw. dauerhaft zu erlöschen. Ab und an gibts nochmal kurz Strom, allerdings werden die Intervalle immer länger. (Das Problem betrifft sämtliche Bordelektrik, nicht nur das Fahrlicht.)
    Die Zündung funktioniert derweil einwandfrei, d.h. der Motor läuft.
    Ich vermute eine gebrochene Lötstelle o.Ä.. Habe auch gehört dass der Gleichrichter kaputt sein könnte. Jetzt weiß ich nicht genau wie ich bei der Fehleranalyse weiter vorgehen soll.
    Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich habe auch eine zweite Vespa da, aus der ich ggf. Komponenten tauschen könnte.
    Vielen Dank & einen schönen Tag euch!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 25, 2012 at 16:06
    hatte das problem auch als ich meine gekauft hatte.
    tausch alls erstes mal den spanungsregler.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • MichaMax
    • April 28, 2012 at 01:14
    ..........ich hatte bis vor Kurzem auch Elektrikprobleme. Dann habe ich
    meine Kaskade von der PK abgenommen und erstmal grob mit
    Bremsenreiniger alles abgewaschen. Dann alle Steckverbindungen am Zentralverbinder der Reihe nach gelöst
    und mit Kontaktspray eingesprüht. Danach alles wieder zusammen gesteckt.
    Dann nochmal über alles Sonax gesprüht und alles schön mit nem Tuch
    abgeputzt. Kaskade wieder dran und alles läuft perfekt.
    gruss,,,micha
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
