Moin!
Meine Vespe hat seit einiger Zeit Zündaussetzer und Zündungsprobleme,
dass vermute ich zumindest....
Es fing bei längeren Strecken an, bei denen es, nach ca. 15 Kilometern,
mit Zündaussetzern und Fehlzündungen anfing.
Nun ist es inzwischen so, dass die Gute schon nach kürzester Zeit (ca. 5 Min.)
kein Gas mehr annimmt, in hohen Drehzahlen die Leistung fehlt.
Gibt man Vollgas, passiert praktisch nichts.
Sie entwickelt keine Leistung und klingt dumpf, als würde sie absaufen!
Und genau das tut sie dann auch....
Mein Setup:
75er DR F1
16/16 Gasfabrik mit 70 HD und 42 ND
Der Rest ist ori.
Sie hat keine Blinker, kein Bremslicht und die originale 6V Kontaktzündung mit innenliegender Zündspule.
Hier ein Video, welches hoffentlich bei der Fehlersuche hilft:
eCS0cR3hENM
Was ich bis dato gemacht habe:
1.
Gaser ist im Ultraschallbad gereinigt worden.
Anschließend alle Kanäle nochmal mit Bremsenreiniger durchgepustet.
Komplett neu abgedichtet.
Filzring gründlich eingefettet.
Schwimmer, Nadel und alle Düsen, bis auf die Chokedüse, sind NEU.
2.
Neue Zündkerze (NKG B7HS)
Unterbrecherkontakt auf 0,4mm eingestellt,
vorher ausgebaut und gründlich gereinigt.
Kabel der Zündung kontrolliert.
Die Zündgrundplatte ist fest, bewegt sich nicht und hat ihre Position auch nicht verändert.
Desweiteren habe ich leider ab und an Probleme mit der Beleuchtung gehabt und die hintere Birne
ist mir permanent durchgebrannt. Nachdem ich einfach hinten eine 12V Soffitte eingebaut habe ist Ruhe.
Was genau kann nun das Problem sein?!?
Wenn ich sie im kalten Zustand starte läuft alles einwandfrei,
sie dreht schön aus und zieht wunderbar.
Nach spätestens 5 Minuten fangen dann die beschriebenen Probleme an.
Ich würde mich sehr über Eure Meinung und Tipps freuen!
