Membranansaugstutzen undicht
  • Folgends:
    Habe meinen PK-Motor umgebaut auf 102er DR mit Membranansaugstutzen (Polini) und 19er Vergaser. Lief auch ne ganze Zeit richtig gut. Jetzt stand sie übern Winter und nun zieht der Ansaugstutzen Falschluft an der Adapterhülse, die zwischen Stutzen und Vergaser sitzt. Problem hab ich ja gefunden, nur weiß ich nicht, wie ich die Hülse LUFTDICHT in den Ansaugstutzen bekommen soll. Jemand Erfahrung oder ähnliches Problem??
    Vielen Dank schonmal.
    T
  • Auch dort sollte ein Filzring rein zur abdichtung !
    Oder Vergaser mal losschrauben und mal drehen und drücken , villeicht ist er dann wieder dicht ....?
  • Ja so schaut er aus. Filzring ist gefettet, Vergaser sitzt dicht. Das Problem liegt ja an der Hülse, die vorn in den Stutzen gesteckt wird. Die war mal fest und hat sich gelöst. Habe in nem anderen Thread das gleiche Problem gefunden und der hats mit 2K-Metallkleber gelöst. Das hab ich Gestern Abend dann auch gemacht. Jetzt n bisschen warten, bis es ausgehärtet ist und dann mal gucken, ob ich auch Erfolg habe!
