Membranansaugstutzen undicht
  • timmoe
  • May 4, 2012 at 10:03
  • timmoe
    PK 50
    Folgends:
    Habe meinen PK-Motor umgebaut auf 102er DR mit Membranansaugstutzen (Polini) und 19er Vergaser. Lief auch ne ganze Zeit richtig gut. Jetzt stand sie übern Winter und nun zieht der Ansaugstutzen Falschluft an der Adapterhülse, die zwischen Stutzen und Vergaser sitzt. Problem hab ich ja gefunden, nur weiß ich nicht, wie ich die Hülse LUFTDICHT in den Ansaugstutzen bekommen soll. Jemand Erfahrung oder ähnliches Problem??
    Vielen Dank schonmal.
    T
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • May 5, 2012 at 22:06
    Schaut dein Ansaugtrakt so aus?
    • May 5, 2012 at 22:17
    Auch dort sollte ein Filzring rein zur abdichtung !
    Oder Vergaser mal losschrauben und mal drehen und drücken , villeicht ist er dann wieder dicht ....?
  • lackholly
    Münster
    • May 5, 2012 at 22:33
    Wollte eigentlich auf das fetten des Filzringes hinaus.
  • timmoe
    PK 50
    • May 6, 2012 at 10:55
    Ja so schaut er aus. Filzring ist gefettet, Vergaser sitzt dicht. Das Problem liegt ja an der Hülse, die vorn in den Stutzen gesteckt wird. Die war mal fest und hat sich gelöst. Habe in nem anderen Thread das gleiche Problem gefunden und der hats mit 2K-Metallkleber gelöst. Das hab ich Gestern Abend dann auch gemacht. Jetzt n bisschen warten, bis es ausgehärtet ist und dann mal gucken, ob ich auch Erfolg habe!
