Gehäuse PX alt spalten - Paßstifte oder ähnliches ?
  • BambergerVespa
  • May 8, 2012 at 21:02
  • BambergerVespa
    Bamberg
    PX150E, P200E, PK80
    Hallo Vespa Freunde,
    habe heute abend versucht, meinen PX 150 E zu spalten (die blaue);
    Lüfterrad ist ab, Lima raus, Kicker weg,
    Zylinder + Kolben runter.
    So wie´s in dem hilfreichen Filmchen beschrieben ist.
    Alle 12 Gehäsueschrauben raus - aber trotzdem kriege ich die Hälften
    nicht getrennt - es gibt oben nur einen kleinen Spalt...
    Klopfen + gut Zureden nützt nix, Kriechöl mach ich bis morgen...
    Gibt´s noch einen Paßstift, der rausmuß ?
    Danke für gut gemeinte Tips...
    Gruß bambergervespa
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • May 8, 2012 at 22:44
    Es gibt einen der bei den alten PX Probleme schafft.
    Der sitzt im Schwingenarm und kommt in der Nähe vom Kicker raus.
    Ist der Bolzen auch raus?
    Der vergammelt gerne. Bekommt Spritzwasser vorne durch das Loch der Schwinge.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • BambergerVespa
    Bamberg
    PX150E, P200E, PK80
    • May 9, 2012 at 09:26
    vielen Dank - ich vertrau im Moment auf die segensreiche Wirkung von CARAMBA Kriechöl.
    Heute abend geht´s noch mal ran - ich werd´den Knochen schon weichkreigen...
    Gruß Bambergervespa
    • May 9, 2012 at 10:24
    Ich hab es mit Klopfen und reichlich Wackeln an allen Ecken und Enden versucht.
    Kickstarter habe ich drangelassen, da etwas rauf-/runterbewegen hilfreich war.
    Ach, irgendwelche Tänze, Mondphasen, Schamanenformeln, etc. habe ich auch nicht berücksichtigt ;)
    • May 9, 2012 at 10:36
    :D
    nur bei Vollmond?? :thumbup:
    den Kicker würde ich dranlassen.. erstens als hebel.. zweitens bleibt die Welle eh drin ;)
    der Besagte Bolzen korrodiert zu gern fest..
    haben ihn auch oft genug schon rausbohren müssen.. Sonst mit Rausbeten und gefühlvollen schlägen rotwerd-)
    :thumbup:
  • BambergerVespa
    Bamberg
    PX150E, P200E, PK80
    • May 18, 2012 at 18:23
    Also,
    das war wirklich eine harte Nuß, dieser Bolzen...
    War genauso, wie Ihr´s beschrieben habt - der war so was von reingegammelt;
    es hat alles nix genützt - außer meine Bohrmaschine.
    Vorsichtig ausgebohrt, den kümmerlichen Rest (so was von biestig !)
    noch rausgeklopft, dann ließ sich das ganze auch teilen.
    Der neue Bolzen badet un in Kupferpaste....
    Neue Lager und SiRi´s , der eigentliche Grund fürmeine Öffnungsversuche warn dann die leichtere Übung.
    Zuletzt gab´s noch neue Kolbenringe - morgen gehts ans Einbauen..
    Vielen Dank für alle Tips
    Gruß Bambergervespa 2-)
  • Golly 14
    Frankfurt Main
    Vespa PK 50 XL ,PX 125 E und ET 2
    • May 18, 2012 at 19:43
    Hallo Bambergervespa
    Also wenn du, deine kleine noch mal aufbohren möchtest, dann die Cu-paste nehmen .
    Es wird sich zu 99,9% ein galvanisches Element bilden Fe Alu Cu ,es sei den Du machst dir die mühe und baust den Bolzen hin und wieder mal aus .
    Ansonsten würde ich dir dringendst abraten den Bolzen mit Kupferpaste einzubauen ..
    M.f.g Golly
    Vespa-Verrückter aus Ffm
  • Vespa PX
  • Vespa PX alt
