So nun mal zur Sache.. Wie rum gehört nun dieser Pfeil auf dem Kolben??
Zur Vorgeschichte Fahre meine Vespa nun schon 2 Jahre, und bin eigendlich nie auf den Gedanken Gekommen das ich den Kolben Falsch herum einbauen kann.
Habe vor 3 monaten einen Neuen 75ccm Pinasco Zylinder verbaut, da sich der alte gefressen hat.. Da seit geraumer zeit mein Tacho nicht geht fahr ich eigendlich nach gefühl, und hatte bisher immer ein gutes (zieht schön hoch/Sound ist super/springt gut an/kerzenbild 1A) .. Gestern Fährt ein Kollege mit dem Auto hinter mir und fragt mich dannach warum ich nur 40 Km/h fahre.. also hab ich mich auf die Suche gemacht und die Vario/Kupplung geprüft und Gereinigt.. auch den Tacho hab ich wieder gemacht..
meines erachtens alles ok... nur fährt sie Wirklich nur 40 .... nach längeren Suchen hier im Forum bin ich immer wieder auf die Sache mit dem Falsch eingebauten Kolben gestoßen.. Ich war eigendlich auch immer der Meinung, das der Pfeil auf den Kolben richtung Auslass zeigt.. oder Liege ich falsch, und er zeigt wie bei den meisten 2 Rädern nach unten, wo eigendlich zu 95% der auslass ist...
Leider gibt es hier immer Noch 2 Verschiedene Meinungen.. Z.b.
Oktober 2010 Schreibt
ZitatKurzum: Was die Kollegen hier schreiben - Pfeil in Richtung Auslass ist tats. richtig. Zwar läuft eine Kolbenringnut über einen der Überströmer, aber das passiert eben auch wenn der Kolben in Fahrtrichtung geht.
https://www.vespaonline.de/forum/198140-einbaulage-kolben-pinasco-automatik.html#post577312
april 2011 schreibt
andix76
Zitatder pfeil auf dem kolben
kommt nicht in richtung auslass, sondern in fahrtrichtung nach vorne -
das ergibt sich auch logisch, wenn du dir die fräsungen von zylinder/kolben im eingebauten zustand mal anschaust.
https://www.vespaonline.de/202132-pk-50-s-automatik-pinasco-75ccm-verbauen-moeglich.html#post626020
also wie habt ihr eure kolben eingebaut??? hab noch 2 tage zeit, da ich auf die neue zylinderfußdichtung warten muss ![]()
