meine 50 Spezial getunt auf 112ccm spricht nach einer fahrt nicht mehr an
  • Feida00
  • May 10, 2012 at 12:23
  • Feida00
    50 Spezial
    hey vlt. hat ja von euch jemand eine Erklärung für mein Problem!
    habe meine 50ger Spezial auf 112ccm mit 33 Vergaser umgebaut!
    Problem: Nach einer Fahrt will sie einfach nicht mehr anspringen.... nur sehr schwer mit ewig langem anschieben!
    ich selber Vermute das der Vergaser einfach zu groß ist!
    könnte das, das Problem sein???
    • May 10, 2012 at 12:26
    Weitere Details zum Motor würden den Blick in die Glaskugel leichter machen. Also z. B. welche Zündung, ist ein Zündfunken vorhanden, welchen Ansaugstutzen, Vergaser wie daran befestigt, was für ein 33er Vergaser, kommt Sprit an der Zündkerze an...
  • frooop
    PV
    ja, ein 24er ist absolut ausreichend. Die Kiste ersäuft ja wortwörtlich.
    Ansonsten... Zündfunke schön & stark da?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 10, 2012 at 12:46
    das nenn ich mal ne geile Kombi :+3
    ist der Zylinder bearbeitet ?? Welche Steuerzeiten , Bedüsung ?? Zündzeitpunkt ?
    details wären hilfreich
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Feida00
    50 Spezial
    • May 10, 2012 at 13:49
    ich sag nur wenn sie läuft, läuft sie gigantisch gut!
    Zündung sowie Zündkerze sind richtig eingestellt und in Ordnung!
    werds mal mit einen anderen Vergaser versuchen!
    hätte einen 25er Vergaser mit Öl-anschluss... könnt ich den ohne größeren probleme umbauen bzw. Ölzufuhr sperren oder bekomm ich dann irgendwo falschluft rein?
    Danke für die ersten Antworten ;)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 10, 2012 at 15:25
    was in ,daten, zahlen, fakten,heist ?????????
    welcher Hersteller , 4Takter ??? kenne keinen 2takter mit Ölanschluß
    ich behaupte der 33er ist 5 Nummer zu groß vorallem wen unbearbeitet , und sollte er bearbeitet sein ist die Vergasereinstellung mal echt ne Herausforderung die nicht mal eben mit dem Kerzenbild kontrollieren getan ist
    • May 10, 2012 at 15:28
    Was soll das denn für einer sein? Mit Ölanschluss? ?(
    • May 10, 2012 at 18:20
    Getrenntschmierung mit Anschluß für den Öltank.
    • May 10, 2012 at 18:24
    Und die zusammen mit einem Öltank hast Du auf Deiner 50 N auch drauf, was Rassmo? :D:D
    • May 10, 2012 at 18:25
    Im Helm damit die Haare immer gut sitzen.
    • May 10, 2012 at 18:31
    :D
    Aber was denn für Haare? Die rupfst Du Dir doch vorher schon alle aus, wenn Du Dich (schon wieder) mal in den Valachutten verfahren hast.... :D:D
    (OT off).
