Nach Motor spalten keinen Zündfunke mehr
  • DuDu
  • May 10, 2012 at 23:14
  • DuDu
    px 200
    hi
    Ich hab den Motor meine PK 50 XL BJ94 gespalten (im eingebauten zustand rechter Deckel/hälfte runter) weil sich einer meiner 2 Kolbenbolzensplinte gelöst hat und mir meinen zylinder geschrottet hat und nicht auffindbar war!
    hab jetzt alles wieder zusammengebaut und wollte sie starten -----> kein Zündfunke!
    Strom hat sie beim kicken geht das Licht kurz an!
    wie soll ich vorgehen???
    hat einer für mich nen Tip was es sein könnte??
    Danke schon mal
  • prometheus0815
    • May 10, 2012 at 23:18
    Prüfe alle Dinge, die zu prüfen in solchen Fällen üblicherweise empfohlen wird.
    • May 10, 2012 at 23:19
    Polrad mit Keil ist richtig drauf? [lexicon='ZZP',''][/lexicon] stimmt? Kerzenstecker und Kabel in Ordnung? Neue Kerze probiert?
  • DuDu
    px 200
    • May 10, 2012 at 23:45
    hi also Polrad müsste richtig drauf sein sieht genau so aus wie zuvor!
    sollte der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] falsch sein müsste sie ja zünden oder?????
    sie hat vor dem zerlegen gezündet deswegen gehe ich davon aus das Stecker und Kabe i.O sind!
    • May 10, 2012 at 23:49
    Stecker in der CDI alle richtig drin?
  • DuDu
    px 200
    • May 10, 2012 at 23:54
    ja die drei weiß rot grün und das gelbe hab ich auf masse
    • May 11, 2012 at 00:01
    Nochmal. :D
  • DuDu
    px 200
    • May 11, 2012 at 00:06
    jup klar als erstes ;)
  • DuDu
    px 200
    • May 11, 2012 at 00:08
    kann es sein das von der Zündung unterm Polrad ein Kabel oder so ab ist??
  • prometheus0815
    • May 11, 2012 at 07:38
    Klar kann da ein Kabel ab sein. Aber die Zündgrundplatte hast Du doch beim Einbau sicher in Augenschein genommen, oder?
  • DuDu
    px 200
    • May 11, 2012 at 08:35
    Eigentlich schon!
  • tlm71
    Fake ET3, PK50XL
    • May 11, 2012 at 19:28
    Trotzdem nochmal, Polrad runter und Kabel prüfen.
  • DuDu
    px 200
    • May 12, 2012 at 00:42
    hi
    Danke für euche hilfe!
    hab heuts Polrad nochmal runter gemacht war alles ok zündung noch mal ab und dann alles wieder zusammen gebaut!
    und jetzt gehts!!!!
    hab noch ne neue FRage
    wie ist das mit den Plastikverkleidungen wo überm zylinder sind müssen die drauf oder kann man die weg lassen????
    gruß
    • May 12, 2012 at 00:46
    Die muß drauf. Durch diese Plastikabdeckung wird die Luft vom Lüfterrad zur Kühlung an den Zylinder gebracht. Ohne diese Abdeckung stirbt dein Motor einen schnellen Hitzetod.
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündfunke
