  • Hallo zusammen,
    die grüne aus meinem anderen Thema ist schon verkauft worden. Jetzt habe ich eine andere gefunden. Liegt voll im Budget, allerdings eher eine Ratte, die Rücklichter sehen eher geht so aus, aber Motormäßig recht interessant.
    Was sagt Ihr? Kennt vielleicht jemand die Vespa?
    Bitte mal eine Meinung in die Runde werfen!
    Vielen Dank Jungs!
    Gruss
    Chris
  • Lack wird aus der Dose sein, der wird keine 3 Jahre schön aussehen.
    Mit der Polizei wirst Probleme bekommen, weil der Leovince so laut ist, und vorne die Blinker weggespachtelt wurden, das sehen die nicht gern.
    Viel mehr solltest du dich fragen, warum jemand für viel Geld Teile kauft und im Winter einbaut und sie jetzt schon nicht mehr haben will. Allein schon zusammengerechnet rechnet es sich nicht für ihn, es sei denn die Vespa ist unter dem Dosenlack ein 100€ Schrotthaufen. Zudem hört es sich an, als hätte er alles selbst gemacht. Hat wohl aber keine Ahnung, denn verstärkte Kurbelwellen gibt es nicht. Außerdem muss der Block bei so einen Setup unbedingt gefräst werden und der 16er Gaser reicht nicht ganz, hat er das gemacht?
    Gruß Luk
  • Bei der PK musste schon das große Schild fahren... das wird vielleicht auch der Grund für den Verkauf sein ;)
    "Verstärkte Kurbelwelle Neu" könnte vielleicht eine ETS sein?
    Wenn das deine erste ist, und du nur den normalen Führerschein hast --> Finger weg...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • besser:
  • Tagchen Jungs,
    ja hört sich nicht ganz so schlüssig an, bei dem Preis bekommt er ja grad mal die Teile raus.
    Noob Modus an:
    Was meinst du mit verstärktem Schild und ets Kurbelwelle?
    Noob Modus aus
    :rolleyes:
  • Was meinst du mit verstärktem Schild und ets Kurbelwelle?
    Großes Schild bedeutet als Motorrad (Kleinkraftrad, Leichtkraftrad ...) zugelassen.
    Gemeint ist die Kurbelwelle aus einer PK 125 ETS/N/XL/XL2, diese ist beim Lagersitz (Konus) etwas verstärkt...
  • Dankeschön für die Nachhilfe!
    Die originale ist natürlich ne gute basis, aber ich noob müsste dann den kompletten Motor tauschen, z.B gegen diesen hier. Kann man das Plug and Play bewerkstelligen?
    würd Preislich ja ähnlich enden wie ein komplett gemacht zu kaufen.
  • Gute Basis kaufen und alles selber machen --> Haste wat, lernste wat, allet jut!
    Alles andere führt zu unkontrolliertem Geldfluß mit offenem Ergebnis ;)
    Edith fügt noch den "Spaß an der Freud" hinzu
  • Viel Spaß beim Unterbodenschutz abmachen !! Wenn kaufen dann komplett Sandstrahlen lassen ... die werden sich freuen...
  • Wunderschönen!
    Also die PK XL ist für 675€ raus gegangen, jedoch nicht an mich. Habe nicht mitgeboten, da es keinen schlüssigen Eindruck machte. Der VK hat gemeint er wäre Zweirad-Mechaniker, alles super, wie neu usw. Würde auch ca 70 laufen, mit dem 115er Zylinder?? Da hab ich Noob ja schon Lunte gerochen :rolleyes:
    Bin jetzt an der originalen dran, welche padzed empfohlen wurde. Leider keine Papiere, der VK hat sich auf mein Preisangebot bisher aber noch nicht gemeldet...
    Gruss
    Chris
