  3. Vespa Elektrik
Massekontakte nach frischlackierter vea px 125 e
  • Izoard
  • May 13, 2012 at 22:07
  • Izoard
    Vespa PX 125 E (1987)
    Bin dabei meine frischlackierte vespa neu aufzubauen. Leider bin ich mir nicht mehr sicher wo ich überall den lack für die masse ablratzen muss.
    Blinker sind eigentlich klar soweit. Wie bzw. Wo wird die masse vom rahmen an die seitenbacken übertragen? Über diese feder? Also miss ich die feder vom lack entfernen und enenso die stelle am rahmen?
    Und noch eine frage, wo wird der ursprung der masse an den rahmen hergestellt? Ist das beim spannungsregler mit schwarzen kabel welches mit dem regler vebunden ist?
    Danke voelmals für eure hilfe
    • May 13, 2012 at 22:13
    Hy. Richtig, bei den Backen die feder und die Auflage am Rahmen.#
    2tes auch richtig :thumbup:
  • Izoard
    • May 14, 2012 at 08:38
    Suuuper, dann kanns ja weitergehen :) Danke für die rasche Antwort.
  • Izoard
    • May 16, 2012 at 18:08
    Hallo, nochmals eine Elektrik bzw. Anschluss - Frage:
    Ich habe bei meiner PX125E (mit Batterie) bei den vorderen Blinker ein blaues Kabel für den linken Blinker und ein "3 Adriges" Kabel für den Blinker rechts.
    Leider habe ich keine Ahnung für was die beiden restlichen Kabel des Blinker rechts sind...?
    Danke für die Hilfe...
      • 133.57 kB
      • 239
    Einmal editiert, zuletzt von Izoard (May 16, 2012 at 18:14)
  • Vespa PX
