Radlagertausch hinten PK 80 elestart
  • ducatiane
  • May 13, 2012 at 22:58
  • ducatiane
    PK 80
    hallo, ich such eine Anleitung für o.g. Arbeit, die bei mir die nächsten TAge ansteht, der Roller ist BJ 1983, vielen Dank f. Eure Infos
  • Paichi
    Augsburg
    • May 15, 2012 at 16:27
    Radlagertausch bedeutet, dass der Motor komplett gespalten werden muss. Das Lager ist von Außen unter der Bremsgrundplatte angebracht. Die Anleitung "Motor spalten" hilft dir hier weiter. Achja, wenn du den Motor eh auf hast --> gleich alle Lager, Simmerringe, O-Ringe, Kickstartergummis und Dichtungen neu machen.
    Beste Grüße
  • ducatiane
    PK 80
    • May 16, 2012 at 13:37
    vielen Dank fü die Info; kannst Du mir helfen, wo ich a) Beschreibung der Arbeitsschritte und b) empfohlene "sowieso"-Arbeiten/Materialien finde, die ich vorbereitend zurecht legen sollte ? Vielen Dank !! ducatiane
    • May 16, 2012 at 13:45
    Anleitung
    Wobei die eigentlich für das Vorgängermodell deines Rollers gedacht ist, die Motoren sind aber grundsätzlich gleich aufgebaut bis auf die Zündanlage und weitere Kleinigkeiten, die hier nicht relevant sind. Benötigtes Spezialwerkzeug sind eigentlich nur Polrad- und Kupplungsabzieher. Falls nicht vorhanden, sind auch 2 Fühlerblattlehren zur Prüfung des Getriebespiels und ein Satz Sicherungsringzangen (für innen- und außenliegende) in verschiedenen Größen sinnvoll.
    Bzgl. sinnvollerweise auszutauschender Teile einfach mal die Suchfunktion mit "Einkaufsliste Motorrevision" nutzen.
    Edith meint noch: Die Überjauchung des Motorgehäuses mit silberner Farbe wie in der verlinkten Anleitung dargestellt, ist nicht unbedingt nachahmenswert.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 16, 2012 at 21:09
    oder diese Anleitung:
    auf der Seite befindet sich auch eine Einkaufsliste
    lg,tonny
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • May 17, 2012 at 09:32
    Mensch, da hat sich ja mal jemand Mühe gemacht. Sehr gut, das könnte gleich mal unter Tipps und Tricks landen.
    We Are the Mods!
  • Vespa Elestart
  • Vespa PK 80
