  3. Vespa Elektrik
Masseproblem / Massefehler bei meiner PX80 (Lusso)
  • speedguru
  • May 15, 2012 at 19:10
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    ich habe heute bei meiner PX beim Zusammenbau (Hauben, Handschuhkasten und Lenkerabdeckung) wohl einen Wurm eingebaut, jedenfalls blinkt jetzt der Scheinwerfer und das Rücklicht wenn ich rechts blinke (wobei die Blinker nicht mitmachen), Blinker links funktionieren ...
    ich steh ehrlich gesagt auf der Leitung wo da genau der Kupferwurm zugebissen hat, kann mir da bitte mal jemand einen Tipp geben ?
    Cosakompendium reloaded
    Einmal editiert, zuletzt von speedguru (May 26, 2012 at 17:14)
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • May 17, 2012 at 16:49
    Klingt für mich nach nem Massefehler. Guck mit welchem Blinker (vorne/hinen) der scheinwerfer blinkt und dann kannst du schoin mal einen blinker ausschließen.
    edith: uups wohl überlesen das die blinker nicht das tun was sie sollen
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • speedguru
    Ostbayern
    • May 18, 2012 at 18:54
    ja, aber nur rechts, links geht es ja, das würde dann wieder zum Massefehler passen ...
    muss ich wirklich noch mal schaun, weil die Kontakte an den vorderen Blinkern sind schon ziemlich fertig ...
  • speedguru
    Ostbayern
    • May 26, 2012 at 17:17
    ich habe mich heute noch mal mit dem Problem befasst und keine Lösung gefunden ...
    wenn ich vom vorderen, rechten Blinker ein Massekabel direkt an den Motor lege ändert das nichts am blinken der Beleuchtung, wenn ich links blinke passiert gar nichts, es blinkt aber immerhin der Backenblinker, vorne hingegen tut sich gar nix ...
    blinken nach rechts lässt den Blinker kalt, lässt aber die Beleuchtung blinken ?(
    ich weiß ehrlich gesagt nicht wo ich da jetzt noch ansetzen soll, die Themen in diese Richtung die ich hier im Forum gefunden habe bringen mich irgendwie auch nicht weiter, ich brauch da wohl eine Erklärung für Elektroidioten :wacko:
  • speedguru
    Ostbayern
    • May 29, 2012 at 22:26
    keiner ne Idee/Tipps/hilfreiche Gedanken ?
    VO ist doch sonst allewissend ... :rolleyes:
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • May 29, 2012 at 22:44
    Schraub mal den Blinkerschalter aus dem Lenkkopf...nur die eine Schraube und leicht das Kabel rausziehen, nicht das da was auf Metall/Masse geht.
    Die Lusso Elektrik ist eigendlich so einfach, da kann man nichts falsch machen. Das schächste Glied sind eigendlich immer die Schalter wenn was elektisch spinnt.
    Good Luck
    Knei
    Edit: Und dann natürlich nochmal blinken versuchen. ;)
  • speedguru
    Ostbayern
    • May 30, 2012 at 15:28
    ok, das werd ich mal testen und mich dann noch mal melden ...
    ansonsten werd ich dich ggf. mal auf ein Getränkt deiner Wahl in meine Werkstatt einladen ;)
  • kneitinger
    VCR
    • May 30, 2012 at 20:25
    geht klar.... :D
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
