Masseproblem / Massefehler bei meiner PX80 (Lusso)
  • ich habe heute bei meiner PX beim Zusammenbau (Hauben, Handschuhkasten und Lenkerabdeckung) wohl einen Wurm eingebaut, jedenfalls blinkt jetzt der Scheinwerfer und das Rücklicht wenn ich rechts blinke (wobei die Blinker nicht mitmachen), Blinker links funktionieren ...
    ich steh ehrlich gesagt auf der Leitung wo da genau der Kupferwurm zugebissen hat, kann mir da bitte mal jemand einen Tipp geben ?
  • Klingt für mich nach nem Massefehler. Guck mit welchem Blinker (vorne/hinen) der scheinwerfer blinkt und dann kannst du schoin mal einen blinker ausschließen.
    edith: uups wohl überlesen das die blinker nicht das tun was sie sollen
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • ich habe mich heute noch mal mit dem Problem befasst und keine Lösung gefunden ...
    wenn ich vom vorderen, rechten Blinker ein Massekabel direkt an den Motor lege ändert das nichts am blinken der Beleuchtung, wenn ich links blinke passiert gar nichts, es blinkt aber immerhin der Backenblinker, vorne hingegen tut sich gar nix ...
    blinken nach rechts lässt den Blinker kalt, lässt aber die Beleuchtung blinken ?(
    ich weiß ehrlich gesagt nicht wo ich da jetzt noch ansetzen soll, die Themen in diese Richtung die ich hier im Forum gefunden habe bringen mich irgendwie auch nicht weiter, ich brauch da wohl eine Erklärung für Elektroidioten :wacko:
  • Schraub mal den Blinkerschalter aus dem Lenkkopf...nur die eine Schraube und leicht das Kabel rausziehen, nicht das da was auf Metall/Masse geht.
    Die Lusso Elektrik ist eigendlich so einfach, da kann man nichts falsch machen. Das schächste Glied sind eigendlich immer die Schalter wenn was elektisch spinnt.
    Good Luck
    Knei
    Edit: Und dann natürlich nochmal blinken versuchen. ;)
