Vespa pk fährt nur mit Choke
  • Tittenfummler
  • May 16, 2012 at 22:44
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    hab nun meinen chokezug eingebaut und nach langem hin und her geschiebe, ist Sie tatsächlich angesprungen und gelaufen, allerdings nur mit gedrücktem Choke. Sobald ich Gas annehme geht sie aus, auch wenn ich sie 2 Minuten im Chokemodus laufen lasse :(
    Mein Plan: Vergaser reinigen, ( war sowieso geplant weil lange gestanden) und eventuell die Vergasernadel höher oder tiefer hängen.
    Jemand noch tipps woran es liegen kann? Dürfte doch eigendlich nur ne zuwenig sprit zuviel luft geschichte sein oder?
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • May 17, 2012 at 09:25
    Die Vespa sollte mir Choke auch nur laufen, wenn sie kalt ist. Danach macht das eh keinen Sinn. Aber sie läuft auch nicht ohne Choke, wenn sie warm ist? Dann müsstest du mal wirklich den Vergaser ordentlich reinigen. Vergasernadel hast du bei einer PK nicht. Kannst du nur die Düsen tauschen und das Leerlaufgemisch einstellen an der weißen Schraube. Hast du ein originales Setup?
    We Are the Mods!
    • May 17, 2012 at 09:40
    Der Plan ist gut.
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    • May 17, 2012 at 14:24
    Sorry meinte die Schwimmernadel ;) bei welcher einstellung bekommt sie denn mehr sprit ganz oben oder unten ?
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Choke
