V50 neuen Kabelbaum oder gibts Alternativen?
  • Den
  • May 17, 2012 at 21:57
  • Den
    V50 Spezial 80`; V50 Spezial 75´ von Hermes zerstört
    bei mir sind die Kabel sehr brüchig, wenn ich dat klenne in den Flachstecker rin tu, will es schon wieder fast brechen/bröseln.
    spätestens bei den Versuch allet in die Kabelbüchse rein zu tun, bricht es.
    welche Alternative zu einem neuen Kabelbaum gibt es?
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • May 17, 2012 at 22:07
    Da gibt es keine alternative.Wenn die Kabel brüchig sind,wirst du ewig Theater mit der Elektrik haben.Mach ihn neu und fertig.
  • Den
    • May 17, 2012 at 22:10
    ich persönlich dachte an "russische methoden" mit viel iso-band oder so nen scheiss bis zum winter, doch da fällt mir gerade ein, dass es ja auch mal ab und zu regnet...
  • Evil Knewel
    Ludwigshafen
    50 Special
    • May 17, 2012 at 22:23
    Kabelbaum für italienische 6V ohne blinker und bremslicht in sehr gutem zustand (3 jahre alt?) hab ich noch hier rumliegen...
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • Pierre Lavendel
    • May 17, 2012 at 22:38
    Lieber Onkel Dokter!
    Ich blute aus vielen Wunden und habe vermutlich einen offenen Beinbruch.
    Meinen Sie, daß homöopatische Globuli reichen, damit ich morgen meine geplante 6 wöchige Abenteuerreise in den Busch Australiens antreten kann?
    Wenn ich zurückkomme, verpreche ich, daß ich gleich zu Ihnen in die Praxis komme. Ich vermute, sie müssen mir dann nur Aspirin verschreiben, um mich zu heilen!
    Alles klar auf der Andrea Doria?
    2 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (May 18, 2012 at 07:59)
  • Den
    • May 18, 2012 at 00:31
    scheiße verdammte, bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
    wie gehe ich am besten vor? durch kaskadenöffnung richtung motor und selbiges dann in den lenkkopf...
    Santa Maria meint: Habt das Schiff wohl kurz vorn kentern evakuiert
    Einmal editiert, zuletzt von Den (May 18, 2012 at 00:38)
  • Pierre Lavendel
    • May 18, 2012 at 08:11
    Beim Einziehen von Kabelbäumen wäre es günstig, folgendes zu beachten:
    - Du mußt aufpassen, daß der neue Kabelbaum beim Einziehen nicht durch scharfe Kanten beschädigt wird.
    - Der Kabelbaum muß genau dort verlegt werden, wo der alte liegt (besonders wichtig im Bereich Rahmen/Lankerübergang sonst schubbert der neue gleich dort wieder durch! Mach beim Zerlegen sicherheitshalber Fotos!)
    - Kaskade, Lenkerkopf und Tank müssen ab (Leute mit Übung schaffen das mit dem Lenkkopf, ohne die Züge abzuhängen... aber wenn dein Kabelbaum schon so vergimmelt ist, werden glaube ich vielleicht auch mal deine Züge fällig sein...)
    Besorge dir Vaseline, einen Kupplungszug (oder ähnliche Drahtlitze, Isolierband und/oder Schrumpfschlauch und eine Heißluftpistole und eine lange Spitzzange.).
    Prinzip ist klar: du ziehst von der entgegengesetzten Seite erst den Draht rein, befestigste das jeweile Ende des Kabelbaums daran (mit Isoband oder Schrumpfschlauch), und ziehst mithilfe des Draht den Kabelstrang durch... mit viel Gefühl.
    Man sollte alle Enden wo Stecker oder blanke Kabelenden sitzen, vorher schön bündeln und mit Schrumpfschlauch fassen... das bleibt sonst im Rahmen irgendwo hängen, verdreckt etc. Auch die Befestigung des Drahts am Kabelbaum sollte man kompromisslos mit Schrumpfschlauch/Isoband fassen.... das bleibt sonst garantiert hängen, verdreckt etc..
    Es ist ein bissel Gefrickel aber mit etwas Geduld bekommt man es hin.
    Du bist nicht zufällig aus dem Rhein-Main-Gebiet?
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (May 18, 2012 at 08:24)
  • Den
    • May 19, 2012 at 11:52
    danke, werde mir die Tipps zu Herzen nehmen.
    Bin aus Ratingen bei Düsseldorf, weshalb fragst du?
  • Pierre Lavendel
    • May 19, 2012 at 12:34
    weil du in deinem Profil keinen Ort angegeben hast... vielleicht gibt es ja einen erfahrenen schrauber der dir vor ort helfen möchte.
  • Den
    • May 19, 2012 at 13:41
    sehr Umsichtig von dir.
    werde selbst hand anlegen aber es gibt hier ein paar Vespa fetischisten, die auch sehr hilfsbereit sind
  • Vespa V50
  • Kabelbaum
