Rücklicht PK125 auf HP umbauen
  • Heinrich52
  • May 19, 2012 at 21:31
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    Hallo zusammen, ich habe auf meine PK125XL2 eine Hp Single Sitzbank verbaut, soweit so gut, nun möchte ich das Rücklicht der Hp anbauen. Das hat aber kein Klarsichtfenster unten für die Nummernschild Beleuchtung. Weiß jemand ob es ein Rücklichtglas mit o.g. Option gibt?
    Gibt es überhaupt eine HP mit 125ccm?
    LG Heinz
    • May 19, 2012 at 22:13
    Das HP Rücklicht ist nur deshalb flacher, weil es eben kein Kennzeichenbeleuchtungsfenster hat. Soweit ich weiß, ist dafür auch ein spezielles HP Plastikunterteil nötig. Eine 125er HP gibt es nicht, ist aber in dem Fall egal, weil die 50er und 125er XL2 Rahmen in diesem Bereich sowieso identisch sind.
    Das bedeutet, dass du deine PK 125 XL2 problemlos mit der HP Heckverkleidung und entsprechendem Rücklichtglas umbauen kannst. Müsstest du dann nur ggf. vor dem nächsten HU Termin wieder zurückrüsten, damit es keinen Ärger wegen fehlender Kennzeichenbeleuchtung gibt. Oder eben eine separate Universalkennzeichenbeleuchtung montieren.
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • May 20, 2012 at 12:23
    Hallo pkracer, so was hatte ich mir schon gedacht. Danke für deine Antwort, ich werde mir irgendwas basteln.
    Heinz
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 20, 2012 at 13:24
    such lieber bis du das passende heckplastik gefunden hast.
    ich hab das vor längeren auch schon umgebaut da ist einiiges zu ändern. aussparung fürs glass verkleinern, halter kürzen und versetzen und noch hinterm rücklicht platz für den abdern reflektor schaffen.
    ich schick dir mal was per PN.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (May 20, 2012 at 13:35)
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • May 20, 2012 at 17:24
    Hallo Seb., danke Dir für deine Tipps.
    Ich überlege ob ich es überhaupt ändern soll. Eine Frage noch, Du sagst:
    Halter kürzen und versetzen, dass ist ok, Aussparung fürs Glas verkleinern kann ich nicht nachvollziehen.
    Ich habe mir mal ein Rücklicht original XL2 bestellt, gekommen ist aber ein Rücklicht für die HP das habe ich noch und hab es mal mit dem jetzigen (original) verglichen und glaube das es in die Aussparung passt.
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 20, 2012 at 17:59
    die gläser sind gleich breit aber nicht gleich hoch ich hatte einen 6-7mm spallt den ich dann mit karosseriekleber zu gemacht hab.
    hab das natürlich unterhalb des rücklichts gemacht damit man nicht jedesmal voll drauf schaut.
    wenn du nur das glass hast brauchst du noch ein andern reflektor da der vom xl2 glas nicht unter das hp4 glass passt
    bei dem link den ich dir geschickt hab passt aber alles ohne was zu ändern.
    Mein PK Projekt
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • May 20, 2012 at 18:32
    Du hast ja recht, bleibt aber immer noch das Problem mit der Nummernschildbeleuchtung.
    Ich wollte das originale Teil (Plastikendteil) verwenden wegen der Lackierung, ich habe zwar eine Sprühdose mit dem original Lack von Piaggio aber passen tut der nicht besonders.
    Und zum Lackierer bringen und 50,-€ abdrücken da hab ich mal gar keinen Bock drauf. pkracer hat schon recht das Glas ist nur wegen der Beleuchtung des Nummernschild so groß ausgefallen.
    Na ja, ich werde mal ne Nacht drüber pennen. :thumbup:
    Gruß und schönen Sonntag noch
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 20, 2012 at 18:41
    also ich hab keine nummernschildbeleuchtung drann is beim tüv auch nicht aufgefallen weil wenn du beim tüv bist is ja nicht nacht.
    bis jetz hab ich deshalb auch noch keine probleme bekommen auch wenn im dunkeln die polizei hinter mir war. aber wenns dich stört gibts super kleine beleuchtungen mit e-prüfzeichen
    Mein PK Projekt
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • May 23, 2012 at 13:08
    Hallo Seb., habe fertig!
    Der Umbau ging relativ einfach, Nummernschildbeleuchtung werde ich erst mal drauf verzichten.
    Gruß Heinz
      • 321.53 kB
      • 1,807 × 1,200
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 23, 2012 at 15:18
    jetz muss ich mir wieder was einfallen lassen da unsere fast gleich aussehen.
    aber du hast gemerkt welchen spallt ich gemeint hab?
    Mein PK Projekt
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • May 23, 2012 at 15:32
    ja klar, hab ich so gelassen und feddich, mich juckt es nicht!
  • Vespa PK 125
